Författare Ämne: Köpa scanner penna!  (läst 6973 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Köpa scanner penna!
« skrivet: 05 januari 2012, 15:31:33 »
Hejsan!
Skulle behöve en scanner penna till min fru som läser av texter i böcker och ska ha in dem i datorn.
Nån speciell som är bättre än den andra och vad ska man tänka på vid köp  Sc:,h
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Köpa scanner penna!
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2012, 15:56:48 »
Hejsan!
 *vinkar*
Går det snabbt att scanna in med pennan eller får man vänta in pennan så att säga  :-\
Om jag tex skulle vilja lägga in en text här på forumet, skulle jag då bara kunna ta pennan och scanna över texten i en bok  så den hamnar här där jag skriver "förhand" dessa frågor  Sc:,h
Kollade in en Cpen på Netonnet, den kan läsa OCR oxå och det är ju praktiskt  Thumbsup
http://www.netonnet.se/art/dator/skrivare-och-scanner/scanner/c-pen-c-pen35/137385.3057/?zanpid=1590020204208141313
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2012, 11:18:36 »
Måste väl ändå va nån som kan berätta av erfarenhet hur det fungerar och om det fungerar bra???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2012, 12:47:33 »
hade en scannerpenna för några år sedan för att scanna in OCR nr på fakturor, det blev ofta fel och jag slutade använda den... dom kanske har blivit bättre nu?
Over and out!
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2012, 17:47:42 »
Använder en C-pen till framförallt ocr-nr till fakturor och min funkar nästintill 100%
Ibland klistrar jag in text också utan problem
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2012, 18:05:08 »
Om du ska in med mycket text tror jag mer på en scanner och ett bra program som tolkar texten  *vinkar*
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2012, 20:25:52 »
Blir ju en del text som ska föras in från boken till någon svars-sida på nätet som hon redovisar svaren på.
Då kanske inte en penna är det ultimata utan en vanlig scanner  Sc:,h
Men hur fungerar pennan?
Om jag tex ville lägga upp några raders text direkt ur bibeln på detta forum, i detta inlägget  :D
Skulle jag då bara kunna scanna direkt från bibeln och rätt in i den rutan som jag i detta nu skriver detta eller måste texten gå via nåt annat program  :-\
Drar man bara med pennan över texten och vips så ligger texten på datorn eller segar pennan och det tar lite tid innan texten fångas upp i datorn???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2012, 20:21:01 »
Beror på om bibeln är tryckt 1612 eller 2012.
Skämt och sido, hur bra penna och OCR fungerar beror på kvalitén på det du skannar.
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2012, 16:16:36 »
Följande inlagd med min gamla C-Pen 10:
"These operating instructions oeiong with this product. They contain important information for putting it into service and operating it. This should be noted also .o when this product is passed on to a third party. Therefore look after these operating instructions for future reference! A list of contents with the corresponding page numbers can be found in the index on page 33."
"Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritteweitergeben. Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf! Eine Auflistung der Inhalte fmden Sie in dem Inhaltsverzeichnis mit Angabe der entsprechenden Seitenzahlen auf Seite 4."
Man måste ha ett riktigt hårt bra underlag och vara stadig på handen. Långa stycken och mycket text kan bli jobbigt men perfekt för rader och korta stycken.
Utloggad "joka"
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 16:50:06 »
Tackar  Thumbsup
Men iom att det blir en hel del text som hon ska ha in från böcker till datorn så vore det bättre då mao att köpa en scanner.
Skulle väl fungera fint med en allt-i-ett skrivare då  Sc:,h
Skrivare, scanner och kopiator i samma "låda"....
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 17:27:37 »
En multimaskin borde funka bra men se till att köp en som det följer med ett bra ocr program antar att dom kostar en slant annars.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 19:37:42 »
Då kommer man till frågan: Vilken allt-i-ett skrivare ska man ha  Sc:,h
Den ska ha både:
*Scanner
*Skrivare
*Kopiator
*Grinar inte om det är inbygd fax men det är inget måste
*Ska kosta runt 1500:-
*Billiga patroner
Vilken väljer jag, förslag  :-\
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
