klämring?
Ämne: klämring? (läst 2115 gånger)
ates
Gäst
ates
klämring?
04 januari 2012, 22:44:52 »
ska koppla botten uttaget på acktanken men anslutningen sitter lite snett så när jag sätter dit röret i klämkopplingen så blir det snett, går det att dra åt ändå och det blir tätt?
ska man lägga någon pasta på klämringen elelr drar man bara ihop som det är
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: klämring?
04 januari 2012, 22:50:22 »
Linda på lite Lin och ev lite pasta på det så funkar det nog, det är ju inga högre tryck det är frågan om. Om du inte har gas tillgängligt och kan bocka röret lite?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: klämring?
04 januari 2012, 23:27:17 »
Det finns risk att gängorna på kopplingen deformeras ......
Jag anslöt en klämringskoppling en aning snett igår och det läckte ....så jag fick göra om alltihop.....och byta klämring.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
maos66
SV: klämring?
04 januari 2012, 23:31:50 »
Var/hur skulle man lägga linet? Får du lin på klämring eller kona så lär det väl obehörligen läcka...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
SV: klämring?
04 januari 2012, 23:48:54 »
Runt röret och nedanför klämringen, inte på klämringen, mot rörslutet, sen smörjer man in det med lämplig pasta så det blir låg friktion när man drar åt det. Det får inte vara vara alls stor avvikelse. Fick ta till våld då för att få ihop kopplingen, ca 0,7 kg tryck. Gjorde det temporärt, gjorde det ordentligt senare.Skall man göra det ordentligt så är det ju bara att: gör om, gör rätt som ni är inne på.
klämring?
gäster: 1831
användare: 9
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
svenske kocken
Rillman
Daniel.
