Författare Ämne: klämring?  (läst 2113 gånger)
ates
ates
klämring?
« skrivet: 04 januari 2012, 22:44:52 »
ska koppla botten uttaget på acktanken men anslutningen sitter lite snett så när jag sätter dit röret i klämkopplingen så blir det snett, går det att dra åt ändå och det blir tätt?
ska man lägga någon pasta på klämringen elelr drar man bara ihop som det är
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: klämring?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 22:50:22 »
Linda på lite Lin och ev lite pasta på det så funkar det nog, det är ju inga högre tryck det är frågan om. Om du inte har gas tillgängligt och kan bocka röret lite?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: klämring?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 23:27:17 »
Det finns risk att gängorna på kopplingen deformeras ......
Jag anslöt en klämringskoppling en aning snett igår och det läckte ....så jag fick göra om alltihop.....och byta klämring.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: klämring?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 23:31:50 »
Var/hur skulle man lägga linet? Får du lin på klämring eller kona så lär det väl obehörligen läcka...
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: klämring?
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2012, 23:48:54 »
Runt röret och nedanför klämringen, inte på klämringen, mot rörslutet, sen smörjer man in det med lämplig pasta så det blir låg friktion när man drar åt det. Det får inte vara vara alls stor avvikelse. Fick ta till våld då för att få ihop kopplingen, ca 0,7 kg tryck. Gjorde det temporärt, gjorde det ordentligt senare.Skall man göra det ordentligt så är det ju bara att: gör om, gör rätt som ni är inne på.
