Författare Ämne: Nybygge - Golvvärme i eller ovanpå platta? Vilken VP?  (läst 17728 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Nybygge - Golvvärme i eller ovanpå platta? Vilken VP?
« Svar #30 skrivet: 18 februari 2012, 12:32:15 »
jo, nattsänkning är en sak, men den största anledningen är att det är svårt och kostsamt att isolera en platta så inte förlusterna mot kantbalken och marken blir stora.
det kan göras,men blir ofta lika dyrt som att lägga flytande golvvärme
Jag håller inte med. Isolerade kantelement och 300mm frigo. Det är ju så man bygger en platta 2012.  Merkostnaden för kantelementen har du igen på att slippa spika form. Och svårt är det inte.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #31 skrivet: 18 februari 2012, 14:09:20 »
Och ändå rymmer det mycket värme nedåt och åt sidorna, det är inte ovanligt med nybyggda hus med en rejäl rand med upptinad mark runt plattan.
jag är inte alls motståndare till ingjuten golvvärme och jag skulle själv lägga det om jag byggde nytt idag, men det betyder ju inte att man inte kan ta åt sig av nya forskarrön och försöka göra den mer effektiv.
Jag såg en provanläggning i tidningen Ny energi där dom byggt med isodränskivor iställer för singel som kapilärbrytare och fått väldigt bra siffror.
där hade dom dragit ut isoleringen en bra bit utanför husgrunden och isolerat kantbalken bättre.
Over and out!
Raginglynx
Raginglynx
« Svar #32 skrivet: 18 februari 2012, 14:57:43 »
Otroligt spännande diskussion!
Tack för alla ovärderliga tips.
Jag börjar känna mig övertygad om ingjuten golvvärme på nedervåningen  :).
Hur djupt i en 100 mm betongplatta bör man förlägga den? Roth föreskriver min 30 mm betong ovanför då man gjuter in deras system.
Hjälper inte U-element eller F-element eller annat köldbryggebrytande system till när man vill förminska värmeförluster i plattan? Jag läste någonstans att man kan minska värmeförlusterna från golvvärmen med 1/3. Tror ni det stämmer?
@DTK: Det låter betryggande att golvet vid vid mitt fall bara kommer bygga maximalt 40 mm. Är det något speciellt fabrikat som gör den fiberarmerade spackelmassan?
Vad innebär försänkt golvspån? Jag förstår begreppet, men jag förstår inte riktigt hur man kan spara 22 mm. Är det genom att fräsa ur reglarna med 22 mm? Och i så fall, får man göra så?
Ni menar alltså att trots att ha ingjutet system med 100 mm platta, och eldar i braskamin eller har ofantlig värmeinstrålning inte kommer att ha obehagligt höga temperaturer i de rum som påverkas av värmetillförsel?
I så fall, hur tycker ni regleringen av huset skall ske? Jag hade tänkt rumsgivare kopplade till automationssystem(knx) som styr rumsflödet och ute och inne-givare som styr framledningstemperaturen. Är det helt fel?
MVH //Raginglynx
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #33 skrivet: 18 februari 2012, 15:17:05 »
I en normalt armerad 100 mm platta på mark lägger du nätet på 50mm kloss och stripar golvärmen på den. Då får du ju ca 40mm täckning.
Nej, fiberarmerat spackel har alla fabrikat. Min favorit är Weber 4320. Den kan du dessutom tätskikta dagen efter spackling. Har man inte bråttom går 4310 lika bra. Jag brukar lägga ett rotnät på spånet för säkerhets skull. Men det är inget krav.
Du ser till att spika på reglar på plasken på aktuella bärlinor så att du på den ytan kan montera spånet mellan bärlinorna. Alltså med samma ök spån som bärlina.
Alternativt förstärker du bälinorna till dubbel tjocklek på aktuella ytan och sågar ur 22mm.
Raginglynx
Raginglynx
« Svar #34 skrivet: 22 februari 2012, 19:48:54 »
Tack för svaret :)
Är det någon som har lite feedback på mina funderingar nedan (citat från mitt förra inlägg)
Någon som har svar åt mig på några av de frågeställningarna? :)
  • Antal inlägg: 985
« Svar #35 skrivet: 22 februari 2012, 22:09:15 »
skulle ha klinker på alla golv, har det själv i kök o vardagsrum
 Thumbsup
Skulle ha nån typ av reglering, som jobbar mot medelvärdet dygntemp ute eller liknande. självklart reglering på alla rum för att kunna ha lägre temp i sovrum o varmare i vardagrum.
  • Dot gäster: 2720
