Författare Ämne: Lägsta årsförbrukningen  (läst 1530 gånger)
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
« skrivet: 04 januari 2012, 17:22:23 »
Förbrukningen för 2011 landade på 14533 varav hushållsel ca 8000. Det är den lägsta årsförbrukningen sedan vi flyttade in. Ja, jag vet att vi haft en varm höst, men jan - mars var desto kallare.
Vad som hänt är att jag fick en ny styrenhet i december 2010 som förefaller funka bättre, inte minst med avfrostningen. Dessutom har jag ändrat på fördröjningen av tillskott till 120 minuter, det hinner ju inte bli kallt på 2 timmar. Så har jag även justerat på kopplingsdifferensen, tidsfaktor minsta 5 och största 15 grader, tidsfaktor 15. Sammantaget blir det längre körningscykler på kompressorn och färre starter, vilket förefaller ge lägre förbrukning.  *vinkar*
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lägsta årsförbrukningen
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 18:16:43 »
 Thumbsup
Grattis
Jag har också haft "All Time LOW" med 11744kWh för 2011
Liksom du har jag skruvat på en del parametrarför att få längre gångtider
eftersom jag kör mot tank så har jag mycket volym som gör systemet ganska trögt så jag märker inte några svängningar.
Västkusten.
"Dare Calor"
