Författare Ämne: Varför olika värmekurvor i olika delar av landet?  (läst 9379 gånger)
Utloggad jamtland-nibe750
  • Antal inlägg: 3
Jag undrar om någon kan förklara varför värmepumpens lutning ska justeras beroende på var man bor i landet? Hur kan det spela någon roll? Värmekurvan bestämmer ju framledningstemperaturens anpassning till utomhustemperaturen, så att man får en jämn inomhustemperatur. Jag förstår att husets konstruktion och värmedistribution spelar roll för kurvans lutning, men jag begriper inte hur geografiskt läge kan vara avgörande.
Vid en viss bestämd utomhustemperatur, t.ex. -10°, spelar det ju ingen roll om man är i Skåne eller Norrland? På båda ställena vill vi ju ha samma inomhustemperatur, alltså samma framledningstemperatur.
Frågan kom upp efter att en servicetekniker ändrade inställningarna till värmepumpen i vårt nybyggda hus, från lutning 5 (fabriksinställningen) till 9. Teknikern sa att justeringen berodde på att fabriksinställningen var anpassad för Markaryd, medan vi här i Åre behöver lutning 9. Däremot kunde han inte förklara varför.
SV: Varför olika värmekurvor i olika delar av landet?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 15:51:24 »
För det första: Det som står i manualen är bara ett rekommenderat värde att börja justera ifrån.
Anledningen till att man har olika rekommendationer för olika delar av landet är att isoleringsstandarden på husen skiljer sig mellan norr och söder.
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 15:54:46 av purjo__ »
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 15:54:27 »
Vilken kurva som krävs är unikt för varje hus, ju lägre desto bättre.
Men enligt Nibes grundkarta så ska Markaryd ha en högre kurva än Åre så det är ju direkt fel att höja om det är denna han tittat på.
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 15:55:28 »
Jo, jag såg det när jag läste ursprungsfrågan igen. Man skall ju faktiskt ha en högre kurva i södra Sverige än i norra, så installatören behöver nog förklara lite bättre...
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2012, 16:01:28 »
Tack snälla Purjo och Ville Vessla för era svar! Olika isoleringsstandard är en logisk förklaring som jag känner mig mycket nöjd med  :)
Även bra att få veta att serviceteknikern inte verkar veta vad han gör. Hrm, detta får kollas upp.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2012, 16:05:35 »
Se till att ha så låg kurva som möjligt för bästa cop och se till att alla termostater är fullt öppna i alla fall tills du hittat rätt kurva sen kan du om du vill använda några termostater om det skulle behövas. Du ska nog inte bry dig om installatören så mycket *vinkar*
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2012, 16:20:53 »
Nej, så är det inte alls. Det som i första hand bestämmer värmekurvan är hur stora och hur många radiatorer man har samt hur välisolerat huset är.
Det kan mycket väl hända att den som bor i Skåne behöver köra på kurva 60, som ger en framledningstemperatur på 60ºC vid -15ºC ute, medan hans granne i huset intill kanske bara behöver använda kurva 40, som ger en framledningstemperatur på 40ºC vid -15ºC ute, och båda samma temperatur inomhus.
Samma framledningstemperatur ger alltså inte alls samma inomhustemperatur vid en viss given utomhustemperatur. Det beror på hur radiatorsystemet är utformat och hur välisolerat huset är.
erp
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2012, 16:21:44 »
Förlåt, vad slarvig jag är - i Nibes handbok står ju förklaringen på min fråga:
"De lägre värdena i norra delen av Sverige beror på att husen byggs och isoleras på annat sätt än i södra delen av landet samt att klimatsystemen dimensioneras på annat sätt."
Tack för hjälpsamma tips!
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2012, 21:02:40 »
Jag tror man missade en grej. Vinden. Blåsten påverkar valet av kurva. Kolla Gotland o andra ställen. ;)
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2012, 14:11:12 »
Även luftfuktigheten, torr luft lättare att värma upp än fuktig luft som kräver mer värmeenergi. Nollgradigt i skärgården resp nollgradigt i Norrlands inland är normalt två olika saker, åtminstone om det inte ligger precis vid älven...
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2012, 15:17:44 »
Vilken värmekurva man kör på, beror inte på var i landet man bor. Den beror på hur huset är isolerat och hur radiatorsystemet är dimensionerat.
Jag kan mycket väl köra med en kurva som ger 45º framledningstemperatur vid 0º ute, medan min granne 100 meter bort kör på en kurva som ger 25º framledningstemperatur vid samma utetemperaur och samma innetemperatur som jag har.
Det är husets isolering och husets uppvärmningssystem som avgör vilken värmekurva som behövs, inte var man bor eller hur det förhåller sig utanför huset.
Förhållanden utanför huset avgör bara var på kurvan man ligger, inte vilken kurva man behöver köra på. Det används alltså helt olika värmekurvor på samma plats i landet oberoende av var man bor.
erp
« Senast ändrad: 08 januari 2012, 15:48:39 av erp »
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2012, 16:12:19 »
Precis. Det som står i manualen är bara ett startvärde att börja justera utifrån. Vart man sen hamnar är helt individuellt.
