Författare Ämne: Golvvärme hall med uppreglad betongplatta.  (läst 3129 gånger)
Cadillac59
Cadillac59
« skrivet: 04 januari 2012, 12:01:39 »
Hej. tänkte höra om någon har några bra svar på mina frågor om min renovering av hall.
Tänkte lägga spårade spånskivor 22mm med 16 mm slang men gips skivor och klinker på. Har en gjuten platta med uppreglat golv på med isolering ovanpå platta, huset byggt ca -80.
Kan det finnas risk för uppkomst av mögel skador i gammla bjälklaget om jag lägger golvvärme?
Finns det någon metod att motverka detta?
Tips på andra billigare lösningar på golvvärme tas gärna mot oxå.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Golvvärme hall med uppreglad betongplatta.
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2012, 01:19:18 »
risken med konstruktionen normalt sett, alltså utan golvvärmen, är väl att värmen från huset inte kommer ner till plattan på grund av isoleringen mellan plattan och golvet.
Utifrån bara den enskilda parametern borde golvvärmen vara bättre.
Har du rivit redan och kan inspektera hur reglar och isolering mår?
Jag har bara tänkt till utifrån en riskparameter. det behövs annat mer kompetent folk för att kunna ge mer uttömmande svar!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2012, 22:07:01 »
Golvgips används inte längre.  Dessutom hindrar den värmen att stiga upp i klinkersplattorna.
Lägg plastslangen direkt på befintligt golv och häll flytspackel som täcker slingorna...helst 25 mm tjockt...och lägg sedan klinkersplattorna.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2012, 00:21:44 »
Då går mycket värme neråt.
Uponor har annars en OK lösning, en systemplatta som golvvärmen gjuts in i och som kan läggas flytande ovanpå t ex isolering:
http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/golvvarme/floor-constructions/system-boards.aspx
« Senast ändrad: 06 januari 2012, 00:24:53 av Carl N »
