Författare Ämne: sanyo ingen trågvärme...  (läst 1666 gånger)
Utloggad sillen
  • Antal inlägg: 7
  • mora ik rocks
« skrivet: 20 oktober 2005, 11:15:33 »
tjena, har haft min sanyo 123ehn i ca 3 veckor nu och den funkar kanon och den öser värme i hela huset.
jag har några frågor som nån kanske kan svara på.
det står i annonserna att ingen trågvärme behövs hur är den annpassad för våra kalla klimat på för sätt.
sen en annan fråga när den frostar av så rinner det en del vatten under säkert upp mot 10 liter på nått dygn (har en hink under), men det kanske beror på ute förhållanden fukt i luften osv.
nu har det varit väldigt fuktig luft och dimma en längre tid . på nätterna har det varit nån minus ute.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
SV: sanyo ingen trågvärme...
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 11:34:36 »
Har de skrivit det så måste de väl tro att det ska fungera, annars är det bara att klaga knUp. Vad vattnet beträffar så ar detta helt normalt och det är klart att om luften är fuktig blir det mer vatten.     Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 12:19:49 »
Förångaren är lagd så nära bottenplåten att bottenplåten blir tillräckligt uppvärmd av förångaren då förångaren avfrostas.
