Författare Ämne: CTC Ecoheat 875? Frågor  (läst 40779 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: CTC Ecoheat 875? Frågor
« Svar #120 skrivet: 31 januari 2012, 17:54:33 »
Jag var nyss nere och titta till våran VP.... Kompressor senaste 24h = 0min, Kompressorstarter senaste 24h = 0st, ?!? Framledningstempen var 45ºC men lägsta tillåtna Framledningstemperatur är 51ºC.... Kompressor var igång när jag var nere enligt vad displayen säger och det lät som så också. Elpatronen har jag stängt av sen  förut.
Tjejen dushade samtidigt som jag var nere, kan vara så att den inte orkar värma VV + Framledning samtidigt med bara kompressorn, därför tempen är så låg?
Men varför står det 0min?! Skulle kompressor inte gått alls senaste 24h så skulle det vara kallt i huset  huvuddunk
Finns inga fel alls, och inga fel senaste 24h heller.. VARFÖR?!   :-\
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #121 skrivet: 31 januari 2012, 20:08:51 »
Har för mig om att det är nån bugg i styren så kompressorn måste stoppa för att drifttiden ska summeras.  :-\
Om det är 0 starter så summeras aldrig drifttiden.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #122 skrivet: 31 januari 2012, 22:13:45 »
Så med andra ord har kompressorn gått konstant senaste 24h?  :o
Kom nyss hem efter att ha lämnat huset själv i 3 timmar..
15 grader i huset, kollade genast VP. Hade då en felkod!
KOMPR FASFÖLJD
LARM RESET
Bröt strömmen till VP och startade om den sen började den gå igen, Framledningtemperaturen är nu 28 ºC  >:(
Kollade instruktionsboken och den säger då följande:
Faserna till Ecoheat är anslutna så att kompressorn går åt fel håll.
Slå ifrån strömmen och skifta två av faserna.
Så enligt instruktionsboken så har någon varit här och bytt plats på 2 faser?
Varför blev det så? Och kommer det hända igen?  huvuddunk
« Svar #123 skrivet: 01 februari 2012, 08:27:00 »
Troligen hade den gått konstant i 24 h.
Larmet om fel fasföljd kan inträffa om en fas faller bort.
Vet du om nån micklat med strömmen?
Jag tror larmet skulle återkomma efter omstart av VP om det verkligen vore fel fasföljd, sånt kan hända om elnätsbolaget gör nåt underhåll på elnätet.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #124 skrivet: 01 februari 2012, 17:11:20 »
Ingen har varit här och micklat nått vad jag vet.. Startade om pumpen igår och nu går den fortfarande iallafall :) Så hoppas det bara var en engångs grejj  *roflmao*
  • Antal inlägg: 309
« Svar #125 skrivet: 09 februari 2012, 21:23:13 »
Hej igen!
Jag har inte fått tag på någon "injusteringnyckel FN2" så jag kan justera radiatorsystemet. :(
Alla ställen som säljer på nätet ska ha 140:- i frakt, känns lite surt för en grej som kostar 36:-
Framledningstemp vid -15ºC är fortfarande 70ºC, och elpatronen är fortfarande av, fick ha den på några dagar förra veckan när det var riktigt kallt ute. Har även fått upp en takfläkt i vardagsrummet, så det är hyffsad innertemperatur när det är några minus ute, men går ner ner under -10ºC ute så börjar det bli kallt.
Just nu är det -17ºC ute och ingen elpatron, det var -12ºC ute när jag kom hem, då var det 15ºC i hallen och 19,5ºC i vardagsrummet. Det är bara tända en brasa det första man gör när man kommer hem så man får lite varmare :) Radiatorerna i vardagsrummet skiljer 15ºC uppe & nere, (detta som kallas delta va?)
När jag väl får tag på en FN2 nyckel och justerar detta till 5-7ºC som det borde vara, blir det någon större skillnad på värmen inne då? Och blir det sämre värme i övriga radiatorer?
Detta forum har varit till JÄTTE mycket hjälp! Helt underbara människor, tusen tack!  studs
  • Antal inlägg: 309
« Svar #126 skrivet: 09 februari 2012, 21:31:43 »
Kom på en sak till, på etiketten som sitter på VPn så står det ju Produkt: CTC Ecoheat 8,5
MEN 8,5 är överstryket på tushpenna?! På samma lapp står det även Märkeffekt: 12,2KW
Effekt eltillsatts: 9kw osv,osv
Kan det vara så att pumpen i själva verket är en Ecoheat 12? Istället för en Ecoheat 8,5?
Eller står märkeffekten för nå annat?
« Svar #127 skrivet: 09 februari 2012, 23:36:24 »
Hej igen!
Tips: Jag bad min röris att beställa en åt mig. OK var beskedet, men sen ville han inte ha betalt utan jag har fått låna den på obestämd tid!  :) :) Och det är inte bara nyckeln utan komplett med den graderade skivan, mycket bra sak, du vet då vilket flöde du har ställt in så det är lätt att justera allt eftersom.
« Svar #128 skrivet: 10 februari 2012, 08:21:13 »
Märkeffekt är hur mycket den drar totalt, om eltilsatsen är 9 kW så fattas 3,2 kW upp till 12,2.
Men jag vet inte vad kompressorn i en 8,5 har för märkeffekt?
8,5 är dessutom vad den ger i värmeeffekt, den drar ca 1/3 av detta.
Kolla om det inte står på själva kompressorn?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #129 skrivet: 10 februari 2012, 16:00:53 »
Kompressorn är på 2,2kW... Iallafall vad som står i displayen när kompressorn går :)
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #130 skrivet: 10 februari 2012, 17:10:35 »
Då är det nog en 8.5 kw.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #131 skrivet: 10 februari 2012, 18:08:12 »
Okej :)
Vi hade -17ºC hela natten... Ingen fröjd att vakna imorse  ::) 17ºC grader i vardagsrum, 14ºC i hall, 15ºC i köket  knUp
VP klarar en framledningstemp på ca 50-52ºC utan TS, är detta normalt?   ???
Hur mycket varmare får jag i huset om jag justerar in radiatorerna rätt?
« Svar #132 skrivet: 10 februari 2012, 18:30:17 »
Min vp klarar ca 48 grader och med det håller vi 21 grader inne till ca -18 grader så det finns inget normalt beror på huset och radiatorerna *vinkar*
  • Antal inlägg: 309
« Svar #133 skrivet: 10 februari 2012, 18:57:33 »
Hur många radiatorer har du?
« Svar #134 skrivet: 10 februari 2012, 20:14:37 »
8 st på 1 våningen som går fullt 4 st övre plan ganska mycket strypta 4 st i källaren varav 3 st mycket strypta *vinkar*
