Författare Ämne: CTC Ecoheat 875? Frågor  (läst 40892 gånger)
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
SV: CTC Ecoheat 875? Frågor
« Svar #60 skrivet: 05 januari 2012, 11:07:02 »
Håller på laddar upp bilder nu.
Vet inte vad ni ville ha bilder på så det blev lite överallt! Jag skulle ju inte bli förvånad om något är felkopplat :) Annars får nån som kan och bor i närheten gärna komma hit och titta så bjuder jag på kaffe ;)
Och så testade jag att fylla bubbel badkaret nu också.... Det gick inte så värstans bra... Varmvattnet tog slut :( Dvs. även värmen i elementen försvann :( varmvattnet ur kran håller pinsamma 22ºC....
Hur blir det om jag slår på elpatronen igen? Nu har jag ju stängt ner till till 0.0kWh!?
  • Antal inlägg: 309
« Svar #61 skrivet: 05 januari 2012, 11:13:05 »
Här är länk för bilderna!
Vill nu ha nå andra bilder är det bara säga till så ordnar jag :)
http://www.pixbox.se/alb_show_id1238309_page0.html#.TwV3b6Kdliw.email
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #62 skrivet: 05 januari 2012, 11:22:42 »
säker på att VVB var fel kopplade? tycker det kan se rätt ut.
har du kulvert? vad är förlusterna i den?  hur mycket kan VVC dra?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 309
« Svar #63 skrivet: 05 januari 2012, 11:26:36 »
Jag vet inte om den var felkopplad.. Var ägaren av huset som trodde/sa det eftersom det gick åt en jävla massa el...  Värmepumpen står i källaren på ett hus som ligger drygt 15 meter från huset där vi bor i. Så någon slags förlust blir det säkert.
Där rören kommer in i huset är det ett stort svart isolerat rör som alla rören är dragna i. Det ligger nergrävt i backen.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #64 skrivet: 05 januari 2012, 11:32:11 »
kanske varit bättre att ha VVB inne där ni bor och skippat VVC.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 309
« Svar #65 skrivet: 05 januari 2012, 11:46:35 »
Ja...
Jag vet inte hur mycket man förlorar på att ha VVC igång? Och den kanske går att stänga av nu när vi åker bort i två veckor? Bara rycka ur sladden till den gröna pumpen och stänga kranen då?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 05 januari 2012, 11:51:29 »
Det är ganska roligt när ni säger att "jag körde bara till  51ºC för jag vill spara på pumpen".
Eldar du bara lite papper i pannan eller spisen så att det inte sliter på den?
Drar du ur kontakten på kylskåpet så att den skall hålla längre?
Växlar du från 2:an till 5:an på bilen så den inte varvar för mycket?
Stänger du av TV:n kl.8 för att den skall hålla längre?
Släcker du lamporna för att spara på dom?
Bara löjligt. Kör pumpen så länge den håller.
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #67 skrivet: 05 januari 2012, 12:21:44 »
Är väl ingen som tänkt byta pump före den är trasig utan vi tänker köra den så länge den håller men varför inte ge den bra förutsättningar till ett långt liv.
  • Antal inlägg: 309
« Svar #68 skrivet: 05 januari 2012, 12:23:43 »
Här har vi ett videoklipp som kanske ger en bättre inblick i hur rören är dragna :)
http://www.youtube.com/watch?v=0WIF28HdiTo&feature=youtu.be
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #69 skrivet: 05 januari 2012, 12:38:26 »
ser bra ut de där... rören som går till kulverten, det varmaste är matningen från shunten till radiatorerna.
mellen varma är framledning VVC. det kallaste är returen från radiatorerna. plast PEX slangen är returen VVC.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 309
« Svar #70 skrivet: 05 januari 2012, 12:56:33 »
Skönt :)
Men rören som går till extra VVB då? Som nu är förbikopplad? Va dom rätt kopplade när den var ikopplad? Och isåfall varför hade han så hög elräkning? Va det bara någon inställning som var fel?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #71 skrivet: 05 januari 2012, 13:46:52 »
tror det var rätt kopplat. röret som går från blandningsventilen (VP) ska sitta på KV eller blå på VVB.det högra röret vid VVB, ser det ut som.
det vänstra röret på VVB, VV eller röd . ska kopplas på röret som går via kulverten.
ser rätt ut om det är kopplat rätt på VVB.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 309
« Svar #72 skrivet: 05 januari 2012, 14:04:22 »
Varför gick då all denna ström åt? Måste ju varit felinställt bara? Han hade bara stoppat i sladden och startat apparaten...
För mig så drar den också onödigt mycket ström när jag hade elpatronen igång... Nu har jag ställt ner effekten på elen till 0kw och elförbrukningen har blivit ca 50% mindre! (Från tot: 127kWh/Dygn till drygt 60kWh/Dygn)  Har fortfarande samma värme inne i huset och fortfarande varmvatten. Varför har han dragit all dessa el för!?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #73 skrivet: 05 januari 2012, 14:21:39 »
du har hör framledningstemperatur. och med el patronen aktiv så går elpatronen ganska mycket.
sen VVC på det med en heldel förluster antar jag.
elpatronen håller 7° över framledningsbör i pannan. =har du framledningsbör 48° så jobbar elpatronen mellan55-57°. och VP jobbar mellan 48-53°.  och det jag kan se som en risk med VVC om det inte är så stora förluster på vägen. är att vattnet som lämnar pannan är ca 55°, går in till bostadshuset och vänder och där inte har förlorat mer än 2-3° (vet inte om det är möjligt.)när det går in i pumpen igen så är den temperaturen högre än vad temperaturen är i vp tanken. då finns risk att vattnet från VVC kan värma vp tank delen. och kompressoren hindras då att starta. = onödigt mycket el spetts.
om då också VVB har varit inkopplad med kanske 70-80°  kanske du fått in 60° vatten i vp delen. med mer el spetts.
och då har du i princip värmt radiator systemet med VVB!? Sc:,h
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #74 skrivet: 05 januari 2012, 14:26:46 »
VVC skulle bara ha cirkulerat via VVB. tror jag.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
