Författare Ämne: CTC Ecoheat 875? Frågor  (läst 40911 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: CTC Ecoheat 875? Frågor
« Svar #45 skrivet: 04 januari 2012, 22:28:53 »
Vad är det som begränsar tempen de flesta nyare vp går ju till 65 grader varför inte med en gammal vp. Har du vågat prova 65 grader.
vet ej.. och jag har inte vågat prova. kör normalt bara till 51° för att köra så skonsamt som möjligt med pumpen.
vill att den ska hålla några år Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #46 skrivet: 04 januari 2012, 22:34:20 »
Är nog bäst det är den byggd för max 55 grader finns det antagligen en anledning.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #47 skrivet: 05 januari 2012, 08:11:42 »
Vaknade imorse och det var 18-19 grader inne :) Det känns bra! :) Jag har dock sökt förgäves efter en instruktionsbok till värmepumpen... Finns på CTC´s hemsida som är till för ECO Heact 8.5 osv, men det är inte samma som jag har  :o  Har jag någon udda modell? Eller är den för gammal? Jag har ju inte ens hälften av inställningarna på menyn som finns på dom ecoheat jag har hittat instruktioner till... :( Jag har fel knappsatts och fel display..  :'(
« Svar #48 skrivet: 05 januari 2012, 09:41:57 »
Om du har en äldre modell kanske inte min förklaring hur den funkar är helt korrekt. Men kurvan ska hållas så låg som möjligt.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #49 skrivet: 05 januari 2012, 09:46:15 »
nej det är dåligt av ctc att ta bort dom gamla manualerna.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #50 skrivet: 05 januari 2012, 09:49:28 »
Går säkert att få en manual via mejl bara att prova *vinkar*
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #51 skrivet: 05 januari 2012, 09:53:50 »
hittade en dock ej på svenska  ;). http://www.ctc.no/userfiles/EcoHeat_FDV.pdf
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 309
« Svar #52 skrivet: 05 januari 2012, 10:15:12 »
Tack!
Jag skickade även ett mejl till CTC, frågade även vad dom har att tillägga om den där extra varmvattensberedaren :)
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #53 skrivet: 05 januari 2012, 10:17:43 »
har du VVC? (varmvattencirkulationssystem) med anledning utav CP på sidan av VP
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #54 skrivet: 05 januari 2012, 10:22:02 »
kan du ta någon bild på rördragningarna? så kanske man någon här kan lista ut hur det är installerat.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #55 skrivet: 05 januari 2012, 10:25:49 »
Den verkar funka ungefär som de nyare men jag tror inte den kör upp tempen i övre panna vid var fjärde start utan övre pannan värms med el. blir blir det så kallt så den behöver spetsa med el då öppnar shunten mot övre pannan och värmer huset delvis med el men du har inte så stort hus och en ganska kraftig vp så blir det rätt intrimmat kanske inte det blir så.
« Svar #56 skrivet: 05 januari 2012, 10:27:28 »
Brukar inte cp sitta på utsidan på ctc ?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #57 skrivet: 05 januari 2012, 10:32:52 »
jo visst.. men den ser ut att sitta ansluten på kallvatten. och tar strömmen från ett vanligt uttag.
inte för jag förstår varför det är kopplat så.
cp till radiatorerna borde vara ansluten i VP. eller?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #58 skrivet: 05 januari 2012, 10:34:12 »
Det ser ut att vara en Wilo VVC-pump. Liknar den jag har i Dalarna.
« Svar #59 skrivet: 05 januari 2012, 10:35:53 »
Dessutom sitter det en till cp till höger på bilden bara man tittar riktigt.
