Författare Ämne: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu  (läst 77259 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Nocrians avfrostningscykel, enligt Fujitsu
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2012, 09:42:16 »
Men vectrex då, du jobbar ju som programmerare, och förstår logik. Det är, strikt logiskt, inkorrekt att skriva -20 - 24! ;)
Ta inte illa upp, du tolkar det rätt! ;) (Började min krokiga bana på en ABC80. :-\ )
Men detta belyser ändå problemet med att tolka informationen, i mitt första inlägg, från Fujitsu...
Hur ska vi tolka den?
1. Den är helt felaktig.
2. Den är stämmer, ägarna till Nocria saknar verklighetsförankring.
3. Den är stämmer men vi tolkar den fel.
Jag lutar åt nummer tre.
Det krävs inte mycket feltolkning eller avsaknad information, för att den ska stämma med normal drift i praktiken och verkligheten.
Bifogar PCB-kretsar samt datablad på eeprom.
Microkontrollerns datablad hittar ni här: http://www.datasheetdir.com/MB90438L+download
Edit: Välj spara till disk, annars öppnas den i browsern.
« Senast ändrad: 07 januari 2012, 09:45:11 av JEB »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2012, 18:36:58 »
Fast just den där inkonsekvensen är faktiskt inget fel. Det är du som tolkar deras data fel. Det står -20 på båda ställena. Bara det att det står att värmedrift är möjlig i temperaturintervallet -20C till +24C (-20 - 24).
Stämmer  Thumbsup -20 ska det vara för Norica
Lätt att misstolka
ASYA09-12LECN  och  ASYG09-12LT  klarar visst värma till -25 grader.
Utloggad vectrex
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 96
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 10:45:36 »
Håller med om att det är som gjort för feltolkningar dock så håller jag inte med om att det är fel på logiken. Rent semantiskt så separeras ju intervalltecknet '-' av mellanslag så det finns inget utrymme för feltolkningar, minustecknet följs direkt av en siffra.
Bor i ett 128 kvadrat 1½ plans hus byggt 1972. 12cm isolering väggar, 18cm (sned)tak. 3-glas fönster från -94.
Direkverkande elradiatorer, kamin och numera (20111220) en Fujitsu Nocria 14 luft/luft VP.
Förbrukning
2011 15685 kWh + 6 kubik ved.
2012 12750 kWh + 1 kubik ved (hemmavarande fru)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2012, 11:21:24 »
Strikt logiskt, måste man ange om ett värde är positivt eller negativt. Strikt logiskt, kan man inte bara säga att "efter Tisdag följer Onsdag" utan att också beskriva vad en hel vecka är och i vilken ordningsföljd dagarna kommer osv.
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2012, 14:37:43 »
Nu svamlar du. Några saker måste man förutsätta annars kan man inte beskriva någonting. Man anger att ett värde är positivt genom att utelämna negeringstecknet, detta är standard inom matematik, programmering, ja även i vardagen. Men nu spårar vi ur fullständigt känner jag.
Min nocria hade för övrigt 2h och 10 minuter mellan 2 avfrostningar i morses, då var utetemperaturen vid första avfrostningen -5,9C och steg till -4,4C vid start av andra avfrostningen.
Förbrukning
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2012, 05:31:00 »
Svammel? Hmm, gjorde kommentaren som en kul spetsfundighet då jag förutsatte att du läst logik. Ber om ursäkt för det!
Inom logiken kan endast ett axiom godtas som bevis utan vidare bevisning. Bena ut logik blir oftast svammel.
När det gäller pumparna finns de som anser att man svamlar om man har en Nocria som inte agerar äggklocka över -10°C. I det fallet svamlar vi lika friskt båda två! ;)
Jag tror dock inte det ramlar in något mer matnyttigt angående Nocrian här.
Utloggad alfamats
  • Stad/land: kristinehamn
  • Antal inlägg: 181
  • Helt såld på Italienska bilar!
« Svar #21 skrivet: 12 januari 2012, 13:45:02 »
Måste var ngt fel på min Nocria då.Den avfrostar varje 40:e minut.Nu har det varit ganska fuktigt klimat mestadels av vintern.Men jag kollade upp detta när det var -8 och det var samma sak då,var 40:e minut.Tycker det liknar en "äggklocka"   / Mats
Fujitsu ASY 9 Artic,ASY 14 Artic,Nocria 14 Artic
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2012, 15:12:37 »
Att vittnesmålen varierar bland användare, är det som gör det intressant.
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2012, 15:45:18 »
Nog tror jag min Nocria ligger närmare 40min per avfrostning än 2 timmar. Men jag vet inte  om jag tycker det är konstigt vid -8 och 99% luftfuktighet.
En "bra pump" kan väl inte avfrosta 2 ggr per dygn under dom förutsättningarna?
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #24 skrivet: 12 januari 2012, 17:07:30 »
Att det skiljer så väsentligt beror väl till stor del på stor skillnad i effektuttag mellan olika användare. Dessutom olika förutsättningar vad gäller klimat. Med den (rätt korta) erfarenhet jag har hittills av vår Nocria så verkar det som att den avfrostar allra tätast vid temperatur precis kring 0 grader. När det var snöblandat regn och min termometer visade 0,0C så var det ca 1h mellan avfrostningarna.
Kan någon förklara för mig hur temperaturen på förångaren kan sjunka ju mer frost det bildas på den? Jag tycker det borde vara tvärtom, frosten isolerar väl?
EDIT: Jag tror att jag själv fattat svaret på min fråga. Om förångaren är isolerad av frost så klarar inte uteluften av att värma upp kylvätskan tillräckligt och hela paketet sjunker mer och mer i temperatur?
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 17:22:21 av vectrex »
Förbrukning
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 12 januari 2012, 17:32:33 »
Fuktigt ute,och 99% luftfuktighet  Sc:,h
man måste hålla isär absolut luftfuktighet och relativ luftfuktighet.
när ni uppger att den relativa fuktigheten ( RH) är 99% vid -10 ºC...innebär inte detta att vatteninnehållet är högt, utan att luften ligger på gränsen till den fuktthalt den kan bära vid en temp på -10 ºC
går man in i ett mollier-diagram och tittar är vatteninnehållet vid -10 ºC och 99%RF ca 0,0015kg vatten/kg luft...vilket är ungefär samma vatteninnehåll som +10 ºC luft har vid 20%RF (extremtorrt)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Luftfuktighet
http://www.acc.umu.se/~erikas/hembyggd/mollierhem.htm
Utloggad vectrex
  • Antal inlägg: 96
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2012, 00:14:01 »
Absolut! Just det där, har åtminstonde jag stenkoll på. Jag föredrar att prata om daggpunkt istället för relativ luftfuktighet. I USA (där jag har bott ett antal år) så anger man alltid daggpunkten i väderleksprognoserna, mycket på grund av att det är den som avgör hur uthärdlig hettan är på sommaren.
Men oavsett om den absoluta fuktigheten i luften är mycket lägre vid låga temperaturer så är ju trots allt 99% RF relevant eftersom vi då vet att det kommer kondensera på kondensorn (om än i en långsammare takt ju kallare det är). Vid 70% RH är detta inte lika självklart, daggpunkten måste ju vara lika med eller högre än temperaturen på kondensorn för att fukt skall fällas ut på denna.
Förbrukning
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2012, 06:34:21 »
Förångaren  ;)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2012, 07:44:42 »
Det märkliga med flödesschemat över avfrostningen är ju att den inte verkar ta någon hänsyn alls till påfrostningen, den borde alltså aldrig gå mer än 35 minuter i värmedrift så snart utetempen går under -6 grader.
Jag gissar att "heat exchanger temperature sensor" betyder den givare som sitter utanför förångaren, som alltså inte mäter förångartemperaturen - utan utetemperaturen innan luften går in i förångaren.
Om detta skulle vara fallet även på Nocrian så borde vi haft hur många uppgifter som helst över att den går som en äggklocka vid temperaturer under -6 grader, vilket vi inte har.
Jag tycker att det hela verkar vara mycket märkligt, och vore det som ACE skriver att den mäter på gasledningen så skulle den gå som en äggklocka så fort det blev minusgrader... Ip princip i alla fall.
Avfrostningsautomatik skall naturligtvis styras ungefär som Toshiba gör (även om den inte är fullkomlig), alltså att man efter varje avfrostning gör en mätning av temp på gasledningen efter förångaren, och sedan kör värmeproduktion tills temperaturen efter förångaren sjunkit x antal grader.
Skulle vara intressant att se avfrostningssekvensen på en Nordisk Nocria för att se vad skillnaden är.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2012, 09:46:58 »
Huvvet på spiken Rickard!  :)
Men jag tror inte de blandar ihop TO-sensorn med TE-sensorn. TE-sensorn sitter på ungefär samma ställe som på Toshiba för övrigt. Men något måste vara felaktigt/utelämnat.  Sc:,h
Som vectrex skriver så kan Nocrian avfrosta tätare vid nollan och hög absolut luftfuktighet. Vid samma villkor kan JKVP:n uppe avfrosta oftare.
När det gäller Fujitsu så har jag fått uppfattningen att det är ett företag med närmast militär hierarki. Man ska prata med närmsta "överhet" och man får bara reda på det man måste få reda på. Om det finns ett mellanlagrat temperaturvärde i eeprom (á la Toshiba) eller annan skillnad, kanske de inte ens skriver det i sina serviceinstruktioner då de anser att det saknar betydelse för den servicetekniker som läser dem? Bara spånar...  :-\
Sen tror jag inte det skiljer något mer än trågvärmare o klistermärke mellan "Arctic" o "Fulimport".
