Författare Ämne: Bra värmepump i Sundsvall??  (läst 5247 gånger)
Utloggad Lape
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 januari 2012, 09:27:30 »
Glad husägare, mindre glad elräkningsmottagare, så funderar vi på att sätta en luft/luftvärmepump till vårt hus. Men vad ska man ha...
Lite basfakta:
Vi bor i Sundsvall = Norrland, en del riktigt kalla vinterdagar (dock medeltempratur -10 januari o februari)
Vi har ett hus som förbrukar ca 20 000 KWH i direktverkande el.
Huset är byggt i tre våningar ("social våning", "sovvåning", "gillestuga-tvättstugevåning i sutteräng"). Är spontant sugen på en pump med två innerdelar, men har läst en del om att de inte är riktigt bra...
Det vi söker ska vara ekonomiskt klokt till en vettig kvalitet Sc:,h. Hoppas ni har tips =)
SV: Bra värmepump i Sundsvall??
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2012, 13:11:13 »
Satsa på separata single-split, inte multi-split. De senare kan bara vara motiverade om det under inga omständigheter på något sätt går att sätta upp flera utedelar. Välj alltså två separata single-split av lämplig storlek. Sedan beror det på placeringen och hur planlösningen ser ut för hur väl det kommer att fungera.
Utloggad Lape
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2012, 16:10:53 »
Just nu går tankarna i riktning mot Fujitsu Nocria LB14. Bra effekt, bra i test oc låg volym av vad jag kunnat utläsa, till ett totalpris på strax under 18000 kronor installerat och klart.
En fördel, som jag tycker mig kunna se, är att garantin är fem år på Fujitsu jämfört med två år för konkurrenterna, förutom Polarpumpen som har sex års garanti. Kan det stämma?
Kan det vara vettigt?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2012, 17:42:32 »
Exempel
IVT : 2 års fabriksgaranti, 6 års försäkring på värmepumpen och ytterligare 10 års försäkring på kompressorn.
Mitsubishi E (Canvac) Q HEAT LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR
MED INKÖPSDATUM FRÅN OCH MED 2010 04 01
5 års garanti på produkten och dess ingående komponenter gäller räknat från inköpsdatum.
Mitsubishi Electric: 5 års garanti på luftvärmepumpar installerade av certifierade kylinstallatörer och monterade under föreskrivna förhållanden.
Bosch EHP AA : 6 års trygghetsförsäkring
ingår på köpet en 6-årig försäkring på levererade värmepumpar från Bosch. Försäkringen gäller för privatpersoner och är ett komplement till den självrisk (max 3.000 kronor) samt avskrivning som finns i köparens ordinarie villa-/fritidshus-försäkring. Försäkringen gäller samtliga Bosch villavärmepumpar och från igångkörningsdatum
Panasonic Sverigepumpen (Kinnan) :
Sverigepumpens 6 års helgaranti.
Toshiba (ventilationsutveckling) 5 års garanti
5 års garanti på Toshiba Daiseikai värmepumpar och värmepumpsinstallationer som är sålda och installerade av Ventilationsutveckling AB.
Hitachi (Ahlsell/KCC) : 5 års garanti
Daikin : 5 års garanti
Fujitsu ( FG Nordic) :
5 års garanti på produkten gäller räknat från installationsdatum. För att den 5-åriga garantin skall vara giltig måste återförsäljare/installatör registrera installationen senast två veckor efter driftsättning.
Villkor
Garantin gäller för fel som uppstår på luft/luftvärmepump levererad från FG Nordic AB, med de villkor och begränsningar som framgår nedan. Garantin gäller reservdelar samt reparation och FG Nordic AB avgör om produkten är i sådant skick att det i stället skall ske ett utbyte. Installationen skall ha utförts av ett certifierat och enligt gällande regler behörigt installationsföretag. Anläggningen skall ha använts och rengjorts enligt instruktionsboken.
Den 5-åriga garantin gäller inte:
…vid handhavandefel eller felaktigt installerad produkt, eller för produkt som åtgärdats av icke-auktoriserad installatör.
…vid påverkan genom yttre krafter såsom t.ex. åsknedslag (strömspikar), brand eller dylikt.
…om produkten inte använts i avsedd miljö eller skötts i enlighet med instruktionsboken.
…vid funktionsnedsättning på grund av att produkten inte är rengjord i tråd med instruktionsboken.
…för batteribyten i fjärrkontroll, filterbyten, filterrengöring.
…för förändringar som är att anse som normalt slitage eller åldersrelaterade förändringar.
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 18:13:22 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2012, 14:22:43 »
Det blir nog svårt att värma tre plan med en pump.
Fujitsu Norica 14 är nog ett bra val om du ska köra på bara en. En pump med bra tryck i fläkten skulle jag ha valt, där är Norica 14 en av de som ger mest.  Luftflöde max  850m3/h
Mitsubishi FD35 eller FD50 är ett bra alternativ.
Luftflöde max FD35  750m3/h  och  FD50  888m3/h
Tänkte du ha den på mellanvåningen ?
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 14:27:06 av Zelda »
Utloggad mikrei
  • Antal inlägg: 89
  • If broken it is, fix it you should..
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2012, 18:35:28 »
Efter ett par år med Nocrian så kan jag säga att jag är mer än nöjd faktiskt, när vädret biter i ordentligt så levererar den duktigt, sen struntar jag i äggklocksavfrostningar o cop o sånt, men som sagt den levererar.
Sen så förra året installerade jag (helt själv ) en Onnline-pump 09 på övervåningen för att det blev som ett täcke med kall-luft i trappen o värmen vill inte komma upp ordentligt, o den har faktiskt oxå fungerat riktigt bra, fast den är inte av samma kaliber iofs
Utloggad Lape
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2012, 19:42:11 »
Ja, den kommer nog att sättas innanför ytterdörren på mellanvåningen som har en bra öppen planlösning. Hoppas att det ska sprida värme även till övervåningen. Trapphuset ligger ett par meter från pumpens innedel. Nedervåningen har jag dock inte något större hopp om, utan där får vi leva med element och torktumlarvärme =)
