Författare Ämne: Ett år med CTC EcoEl1550 och EcoAir 105, mina erfarenheter...  (läst 12559 gånger)
borgen
borgen
SV: Ett år med CTC EcoEl1550 och EcoAir 105, mina erfarenheter...
« Svar #15 skrivet: 14 januari 2012, 17:33:04 »
Fick min ecoair 107 igår och har haft mycket hjälp av detta inlägg (och erp's tips). Ser att jag hela tiden också har för liten diff mellan VP in/ut  (3 grader vid -2 ute) vilket känns för lågt sett till manualen. Står ju att man då skall dra ner cirkulationspumpen. Är det Grundfos-pumpen på ovansidan som avses? Har på min 3 lägen (markerat med  I, II, resp III) och jag ser att installatören satt den i läge III. Kan jag utan risk för något annat dra ned den till II?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 14 januari 2012, 17:58:33 »
Nej, det är radiatorpumpen som sitter på ovansidan. Laddpumpen (cirkpumpen till EcoAir) sitter på undersidan av pannan, du ser rören från värmepumpen gå ner bakom pannan till laddpumpen, som hittar om du tar bort fronten på pannan.
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2012, 18:52:39 »
Tack för tipset. Skall se om diffen kan förbättras (ökas) om jag ställer ned pumpen.
En helt annan fråga som inställer sig när man läser alla tips är att ni alla tycks ha installations-koden. Skall jag ringa installatören för att få den eller skall man kontakta CTC?
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2012, 19:28:49 »
Du kan prova med 372 eller 831
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2012, 19:48:35 »
Funkade bra. Tack! Hur skulle man klara sig utan detta forum!
Utloggad mongolpip
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 15 januari 2012, 11:11:39 »
Hej, kul att mitt inlägg har kunnat hjälpa dig!
Jag har laddpumpen på lägsta nivå. Radiatorpumpen är satt på lägsta hastighet under sommarhalvåret och på mellannivån under vintern. För mitt hus fungerar det bra så.
372
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #21 skrivet: 15 januari 2012, 12:03:06 »
Hej igen
Skälet till att jag plankade just dina inställningar är att jag tycks ha ungefär samma huskurva och värmebehov. 20K kWh i gamla systemet samt kurva 46 1.  (jag fick elpannan akutinstallerad veckan före jul sen det gamla systemet totalhavererade och kompletterade alltså i fredags med luftvärmepumpen så kurvan var inställd och klar när pumpen kom). En liten fråga som infinner sig är varför du har olika inställning på VPmin på vinter och sommar? Har du något problem med varmvatten eller funkar det bra? Har sett att pannan har haft lite låg temp vid något tillfälle men i och för sig inte när det varit dusch-tid. Nu går nedre ju bara till 50 i ytterligare en dag så det blir kanske varmare sen? I natt gjorde spetsade elpannan med 2 KWH men i övrigt har pumpen utan problem värmt huset.
Utloggad mongolpip
  • Antal inlägg: 15
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2012, 12:31:53 »
VPmin är lägre inställt under sommaren för att värmebehovet till huset då är lägre. Man sparar alltid energi genom att låta pannan jobba mot en så låg temperatur som möjligt, utan att för den skull riskera VV-tillgången. Är VPmin lågt inställt även under de kalla månaderna så är risken stor att elpatronen, i onödan, går in och spetsar den övre pannan eftersom den automatiskt ligger 7 ºC över framledningens börvärde. Vi har aldrig haft problem med VV, men det är å andra sidan en livsstilsfråga.
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2012, 12:46:03 »
Alternativet kan ju vara att sätta elpatronen till 0 kW, om du inte behöver den, så körde jag förr. Nu kör jag med elpatronen på 37º och 1,5 kW, det spelar då ingen större roll om den går in, så länge inte shunten tar vatten från övre pannan används inte patronen till husvärmen. Det verkar som om det går runt 400-500 kWh på elpatronen med mina inställningar.
erp
Utloggad borgen
  • Antal inlägg: 75
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2012, 18:32:39 »
Förståelsen kommer sakta men säkert men fortfarande har jag en hel del frågetecken. erp skriver angående 38-gradersinställningen på varmvatten:
"Det är för att elpatronen inte ska gå in, om jag kör extra varmvatten. Det innebär att pumpen går till 55º hela tiden, extra VV innebär att pumpen går i sommardrift och elpatronen värmer samtidigt till der inställda värdet i extra VV elpanna. "
Vad händer om det är riktigt kallt ute så att pumpen inte ger något tillskott. Får man inget extra varmvatten då eller löser det sig på något annat sätt eftersom elpatronen kör hela tiden då?
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 15 januari 2012, 19:09:11 »
Om det är riktigt kallt ute, behöver man väl knappast använda "extra VV".
erp
