Författare Ämne: adaptiv CP - luft? - VP körning sen VV sen problem  (läst 8764 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: adaptiv CP - luft? - VP körning sen VV sen problem
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 19:39:30 »
Kanske, men jag tror du får förklara.
Ähh, lustiggjorde mig bara på att du refererar till VPns effekt när David pratar om hans cirkpumps effekt. *vinkar*
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2012, 20:03:54 »
jag får för visso ut ca 16-20kw ur pumpen :)
Ok, I got it, men...vad va det jag sa?  ???
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 20:22:52 »
Du Lars 52 sa så här.
Verkar vara nåt annat än luft om du får ut 10-25% (18-20Kw) mer ur din pump än vad den är specad.
Det blev ju lite fel:)
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2012, 20:28:00 »
Öhh? Ja, det sa David efter att du började prata om vpn effekt ja. Innan det hade ingen nämnt något annat än cpns effekt.
Men skit i det nu. Jag ber om ursäkt om du tog illa vid dig av min ttillrättavisning, jag menar sällan eller aldrig illa.
Och att David säger att han har mer pulver i sin VP än specade 16kW stämmer säkert med tanke på hans djupa borra.
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2012, 20:39:28 »
Man brukar mäta effekten vid 0 grader på inkommande kb har man varmare än så så lämnar vp mera effekt och det har antagligen rätt många en stor del av året (när dom inte behöver effekten Sc:,h)
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2012, 20:44:01 »
men nu pratar jag om den externa cirk pumpen som drar mellan 9-20w och av någon anledning helt plötsligt har börjat gå kring 20 snarare än 10 med resultat att det sjunger i rören.
Nu har jag satt den i lågt adaptivt läge, i stället för auto. Så nu går den bra igen. Men grejen är ju den att varför behöver jag göra detta. Vad har hänt som har resulterat i att pumpen som i 4 månader gått på helauto nu måste gå på låg-auto för att inte ge sjung i rören?
Alpha2 manualen säger följande (om det är en sån du har):
AUTOADAPT (golvvärme och tvårörssystem)
AUTOADAPT anpassar pumpens kapacitet efter systemets aktuella
värmebehov. Eftersom kapaciteten justeras gradvis rekommenderar
vi att pumpen får vara inställd på AUTOADAPT minst en vecka innan
pumpinställningen ändras.
Så pumpen går kanske till sig efter en tid med andra ord.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2012, 20:45:18 »
mm så tillbaks till ämnet. Vad kan få en adaptiv cirkpump att helt plötsligt öka flödet i kretsen till en nivå som den inte tidigare har legat på.
något måste ju ha hänt.
kan tilläggas att pumpen har vart i drift i 5 månader typ. och det är först senaste veckan detta har hänt.
Pumpen fungerar i övrigt perfekt. Om jag stryper ner en radiator så reagerar den inom 30 sekunder och ändrar sitt flöde i förhållande till motståndsförändringen.
