Författare Ämne: Avriming GE-HEAT 5,3 KW  (läst 4493 gånger)
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 02 januari 2012, 19:25:15 »
Hei! Noen som kan svare meg på avrimingssyklusen på en GE-HEAT 5,3 KW? Synes den avrimer ofte i forhold til Kirigamine 6,3 KW jeg har oppe i stua. GE`n sitter nede i kjelleren så har ikke sjekket hvor lang tid imellom det tar. Begge pumpene innstallert for snart 2 år siden.
Calen :)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Avriming GE-HEAT 5,3 KW
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 20:40:48 »
Hei.
Sjekk denne finske testen av pumpen. http://www.scanoffice.fi/uploads/vtt-raportit/VTT-S-08351-10.pdf
Der fremgår at intervallet varierer, så den har nok samme logikk for styring som din kirigamine. Men, det behøver ikke å bety at den avrimer likt, for det kommer av hvor hardt pumpene jobber og hvor mye effekt de har tilgjengelig for avriming. Eksempelvis kan det være slik at den pumpen du har oppe jobber i varmere rom enn den du har i kjeller, og følgelig han "låne" mer varme inennfra under avriming og kjører da kortere avriming. Dermed forlenger logikken på ME pumpen "enklere" for den pumpen enn den i kjeller. Sier ikke at det er slik i ditt tilfelle, men det påvirker.
Så er ME pumpene satt opp slik at de kan ha ulikt brytepunkt for når defrost skal stopp. Er det ulikt på de to pumpene får du også ulike intervall, selv om logikken er lik. Logisk :D
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 17:34:33 »
Takk for tilbakemelding  :) pumpen i kjeller er innstilt på 16 grader så er vel kanskje logisk at denne avrimer oftere en pumpen jeg har oppe som jobber i litt varmere omgivelser :)
calen
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 18:29:14 »
Nej en pump som går på dellast och jobbar mot en lägre inställd innetemperatur skall normalt få ett mindre antal avfrostningar än en pump som jobbar mot en högre inställd innetemperatur.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2012, 18:39:30 »
Det stemmer for en varmepumpe med "eggklokke" (Fast intervall) til styring av defrost, men det hele blir mer komplisert for en pumpe som styrer intervallet slik ME pumpene gjør.
- Nissan Leaf
Utloggad Rixner
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2012, 10:40:01 »
Hur det är på pumpar med äggklocksavfrostning är jag inte 100 på men det jag sa stämmer i alla fall på pumpar som har behovsanpassad avfrostning. Vad jag menar är att en pump som får jobba hårdare för att hålla en högre inställd innetemperatur får flera avfrostningar än en pump som bara behöver gå på halvfart för att hålla en lågt inställd innetemperatur.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2012, 19:25:11 »
Trådstarter opplever at den pumpe som arbeider på lavest innetemperatur froster av hyppigere enn den som står i stuen og trolig arbeider på høyere temperatur. Det er nok å anta at pumpen i stuen arbeider hardere enn den i kjeller, men her er det altså slik at den pumpe som arbeider lettest (Antagelse) defroster hyppigst. Om det var en regel at en pump som arbeider mot høyere temperatur skulle defroste hyppigere så skulle i dette tilfelle har vært den i stuen CALEN lurte på hvorfor den defrostet ofte.
Saken er:
Mengde is som legger seg på er funksjon av hvor hardt maskinen går. Men også tiden mellom hver avfrosting virker inn. ME sin defrost er behovsstyrt. Behovsstyringen på ME er i virkeligheten en målstyrt defrost, der logikken søker å finne frem til det intervall på defrost som gir 8 minutter tid på hver defrost. Å forlenge eller forkorte tiden mellom defrost gjør den på signal om register når brytpunktet for defrost før 8 minutter er gått eller ei.
En maskin som arbeider mot lav innetemperatur tar ut mindre energi fra uteluften og iser følgelig mindre, men har samtidig mindre energi tilgjengelig til defrost enn en som arbeider med et rom med høy innetemperatur. Den maskinen som har det kaldt inne smelter av mindre is på 8 minutter enn en maskin med høyere innetemperatur.  Samme mengde is på to maskiner men som har ulik temperatur inne vil få ulike intervall på defrost, der den med høy innetemp kan komme til å forlenge intervallet fordi den oppnådde brytpunkt før 8 minutter, mens den andre forkorter intervallet fordi den overgikk 8 minutter før den nådde brytpunkt og kan ikke tillate så mye is før den igjen må avfroste.
Slik får den med kjøligst innetemperatur kortere intervall mellom defrost enn den som har det vesentlig varmere inne.
« Senast ändrad: 04 januari 2012, 22:09:01 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2012, 20:43:30 »
Takk Tucsonor for detaljert forklaring. Ble litt klokere nå. Pumpen i kjeller iser sjelden i forhold til den jeg har oppe i stua, spesielt på venstre side fremme som mange andre har problemer med på samme pumpe.
Jeg har ikke noe tak på mine pumper men vil montere dette til sommeren for å beskytte for snø osv.
Ellers er jeg veldig fornøyd med ME pumpene. Sist vinter ned mot -30 holdt den stand i et par dager før jeg måtte tilleggs fyre med ved. Tror jeg fyra i ovnen oppe i stua maks 10 ganger (total dager) etter jul og greide å holde stuetemp :)
Takk igjen  :)
calen
