Författare Ämne: Nibe 1245 startar 33ggr/dygn.  (läst 6442 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Nibe 1245 startar 33ggr/dygn.
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2012, 01:35:27 »
ju högre temperatur du skickar ut desto sämre effektivitet på värmepumpen.
Ju längre körningar du har desto sämre verkar temperturen från berget återhämta sig.
Men sett till det stor hela så pratar vi om decimaler hit och dit.
i slutändan är det trots allt så att vi vill hitta en nivå mellan antal starter och optimering som är rimlig.
det kan mycket väl vara så att din maskin, i nuvarande konfiguration/värmesystem, går bättre med 30 starter per dygn än 20. Men likaså är vi nog många som ändå skulle välja 20 starter i stället för 30.
Smurfens tips om att logga maskinen och publicera loggen här är väldigt bra. Men om du inte gör det så kan det ju alla fall vara läge att hålla lite koll på vissa temperaturer.
grovt 7 i delta (skillnad) mellan framledning och retur till radiatorerna
grovt 3 i delta mellan framledning och retur till berget (brine)
Ju snabbare dessa två pumpar går desto mindre blir deltat och vice versa.
Vid slutet av en värmekörning (värme till huset inte varmvatten till kranen) så kollar du vad din framledning ligger på, i förhållande till det börvärde som indikeras av din kurva.
Du bör grovt sett inte ligga högre än att returtemperaturen är = bör temperaturen. Då ligger din framledning 7 grader (= deltat) över börvärdet. Exempelvis framledning bör = 35 och framledning 42 i slutet på körningen.
Ju större negativt värde du sätter på GM för start desto högre kommer du gå i temperatur över bör. Således får du en naturlig begränsning på hur långt det är värt att gå med dina gradminuter. Om du då fortfarande av någon anledning tycker antalet starter är för många så måste du öka volymen på värmesystemet. Men dessförinnan finns det fler parametrar att se över och då framför allt inställningen på dina radiatorer etc.
Du bör under din inställnings/konfigurationsfas sätta alla termostater på max så inte dessa är inne och påverkar.
