Författare Ämne: Batterisensorlarm  (läst 1802 gånger)
Utloggad Bjorken
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 21
Batterisensorlarm
« skrivet: 02 januari 2012, 08:25:18 »
Gott Nytt År!
På min Aermec ANZHR407C dockad till en NIBE-elpanna stannade pumpen i natt med följande larmmeddelande "Batterisensorlarm". I manualen ges inga ledtrådar om vad man bör göra. Larmet kan inte manuellt återställas. Jag har också provat att starta om hela pumpen men ingen skillnad.   :(
Är det någon som har något tips eller förslag? Eller är det bara att tillkalla reparatör? Kostnadsuppskattning?
Sc:,h
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Batterisensorlarm
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2012, 13:01:01 »
Kan det sitta ett backupbatteri i manöverpanelen?
Om det gör det kanske det är slut och behöver bytas.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2012, 13:12:57 »
Eller nåt fel på tempgivaren i fläktbatteriet?
