Värmepumpar - Märkesspecifikt
IVT
(Moderatorer:
Lmf
IVT greenline 5 larmar lågtryck
Ämne: IVT greenline 5 larmar lågtryck (läst 3150 gånger)
darri
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
darri
01 januari 2012, 19:04:18 »
min berg värmepump IVT greenline 5 larmar lågtryck. Jag har försökt lufta ut varmvattenberedare och rensat filtermen det har inte gjort ngt nytta. Vad kan jag göra mer? Vad kan det vara för problemet?
Tackar för alla svar!
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: IVT greenline 5 larmar lågtryck
01 januari 2012, 19:09:57 »
Larmar den för lågt tryck har du problem på kalla sidan, snurrar cirkpumpen? har du luft eller lite brine i slingan,
darri
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 10
darri
01 januari 2012, 19:39:04 »
Cirkulationspumpen på varma sidan snurrar men inte på kalla sidan när larmet lyser. Skruven i mitten sitter fast. Kan jag försöka skruva upp den?
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
01 januari 2012, 20:10:27 »
Om du lossar på centrumskruven kommer du åt motoraxeln, den har ett spår som man kan sätta in en skruvmejsel i och hjälpa den igång. Det kan bli lite blött när du tar bort centrumskruven men det kommer inga stora mängder
darri
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 10
darri
01 januari 2012, 22:24:57 »
Tack ska du ha! Har följt dina råd och än så länge så verkar pumpen ha kommit igång.
darri
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 10
darri
02 januari 2012, 01:55:40 »
KB-pumpen ej startar när kompressor drar i gång. Dock det går att starta KB-pumpen när jag snurrar motoraxelln med en skruvmejsel. Jag är ej säker att den startar men den snurrar. Bara då värmepumpen går och ej larmar lågtryck.
Det går lätt att skruva motoraxelln åt båda håll.
Vad är det för fel på KB-pumpen? Vad kan man göra?
Remo
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 1084
Remo
02 januari 2012, 02:55:48 »
Jag kunde inte få min Cp på varma sidan igång med skruvmejsel den kändes lite trög i vissa lägen så jag tog fram en lagom stor bits och satte den i borrmaskin och körde med den 15-20 sekunder sedan dess har den gått över ett år och går än.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 januari 2012, 06:30:44 »
Eftersom den går lätt att snurra på för hand så är det nog inte fel på själva pumpen. Problemet verkar snarare ligga i styrningen eller reläkortet i VP'n. Kan du testa att köra pumpen manuellt via kontrollpanelen?
robbansson
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 137
Allt nytt måste provas!
robbansson
Svar #8 skrivet:
07 januari 2012, 00:24:05 »
kan vara start kondensatorn, om den inte startar själv men går om du snurrar igång den med mejsel, för visst finns det en konding i pumpen?
xxargs
Antal inlägg: 1189
Karma +19/-3
xxargs
Svar #9 skrivet:
07 januari 2012, 06:04:14 »
om den står still 'när den borde gå' men snurrar igång så fort man hjälper den att snurra igång och i övrigt snurrar hyffsat lätt så är det stor risk/chans att det är motorkondingen som inte fungerar.
i regel inte allt för dyr sak att byta.
IVT
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1246
användare: 1
Börje__
OK
Mer info
