Författare Ämne: Igenisad IVT 490  (läst 2432 gånger)
Utloggad svartpil
  • Antal inlägg: 9
Igenisad IVT 490
« skrivet: 01 januari 2012, 15:03:50 »
Stötte på ett problem som jag undrar vad det beror på. Under ett tag har jag upplevt en gradvis försämring av luftflödet till min IVT490, tillslut upphörde ventilationen helt. Felsökning startade, kollade först samtliga ut sug i huset från toalett, dusch, kök till tvättrum, I samtliga rum fanns inget sug alls! Upp på vinden å kollade i rensluckorna om något var igensatt, men det enda som jag upptäckte var att jag lätt kunde höra fläkten gå men inget sug. kollade och la om fläkthastigheten från den lägsta farten 125v till 135v,fortfarande inget sug från fläkten! Skruvade bort plåten till fläktmotorn och lossade slangen till frånluften för att se om något satt ivägen där, ingen utströmmning från fläkten där trots att fläkten arbetade. Lossade då plåten till utrymmet där fläkten blåser igenom förångaren och upptäckte då att förångaren var helt igensatt av is med följden att ingen luft kunde passera igenom. Som jag förstår blir följden att kompressorn inte kan fungera korrekt samt att ventilationen i huset inte fungerade. Jag avfrostade och samt tog bort och rengjorde dreneringsslangen som var igensatt. Fick igång allt men såg samtidigt två genomskinliga slangar som hängde fritt inne vid fläktkortet, någon hade tagit bort dom från en "kontaktor" på fläktkortet. Jag vet inte om jag gjorde rätt men jag satte tillbaka dom. Min fråga är om det är ett vanligt fel att förångaren isar igen, vad kan orsaken vara? Vad bör jag göra? Bör det inte finnas någon typ av avfrostning?
Enplans Västkustvilla på ca 150 kvm med en volym på ca 400 kubikmeter. Bor i Enköpingstrakten. Innomhustemp 20-22C, vattenburen golvvärme i betongplatta. IVT 490. Beräknad årsförbrukning ca 20-25000kwh.(måste bli lägre).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Igenisad IVT 490
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 16:51:15 »
Jo de slangarna skal så klart vara inkopplade, de ska känna tryckskilnaden mellan frånluft och avluftssidan, blir den för stor eller för liten ger det signal om antingen avfrostning eller igensatt filter. Avfrostningen är att bostadsluften passerar förångaren utan att kompressorn går. Om den då blivit helt täppt passerar ingen luft och således uteblir avfrostningen som den är tänkt och det kommer att ta evigheter innan isen smält. En anledning till att det kan bli besvärligare i vintertid är långa, dåligt isolerade frånluftskanaler i kombination med lågt flöde, vilket gör att frånluften tappar några grader på väg till vp. Det räcker för att förångaren kommer att ligga under nollan större delen av tiden, och det blir isbildning som ( om allt fungerar ), ger många avfrostningar ( =energiförlust ). Jag har satt 3 termometrar, avluft- fråluft- förångare och reglerar genomflödet med ett extramonterat spjäll på frånluften med vilket jag försöker hålla så fördelaktiga temperaturer som möjlig. Och det fungerar bra, även om termometrarna är av låg kvalitet så ser man på ett ungefär.
