Författare Ämne: Krånglande Nibe 600P  (läst 1078 gånger)
Utloggad TheOwl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 januari 2012, 14:04:30 »
Jag har en Nibe 600P från -01 som har fungerat sämre och sämre under de senaste månaderna. Avfrostningen går igång flera gånger i timman, och det droppar/strilar relativt ofta under pannan. Om jag fyller på vatten i systemet så dröjer det inte länge innan trycket är under 0,5 igen. Bytte luftfiltret för ett par veckor sedan men ingen förbättring. Varannan dag så blir inte varmvattnet varmare än 30 grader.
Den ger dock inga felkoder. Vad kan felet vara?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Krånglande Nibe 600P
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 15:43:43 »
Börja med att kolla om vattnet kommer från säkerhetsventilen.
Att vv inte blir varmare än 30 ºC kan bero på krånglade växelventil.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2012, 17:46:01 »
Jag skulle tro att det är nått värre än så, tror du behöver hjälp av en kyltekniker.
