Författare Ämne: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*  (läst 42105 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur beräknar jag en ny stam. *bild med mått*
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2012, 11:15:54 »
Nej en på stammen (returen ) som kommer från vindsvåningen . Jag personligen sätter även en ventil i samlingsledningen (returen)  vid värmepumpen för att dokumentera flödet i kretsen .
Rätt flöde gör att vi säkerställer driften .
Cocacola   *vinkar*
Vill bara förtydliga lite till vad C-C menar med att säkerställa driften.
förutom den flödesjustering/dok som lämnas med ett ny-startat system har du som brukare också nytta av detta i efterhand.
vet vi exakta flöden kan vi förutom att just mäta/justera detta, även använda detta för effektmätning värmebärarsidan....
Otroligt nyttigt hjälpmedel vid justeringar och kontroll avgiven effekt för såväl proffs som amatörer.
Så du som brukare kan lätt kontrollera avgiven effekt med hjälp av en termometer, dok flöde samt en enkel formel (du behöver alltså inte ta dit en kyltekniker för att kontrollera effekten)   Smart va  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2012, 11:24:01 »
Det låter vettigt! Hur mäter man upp flödet?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2012, 11:43:40 »
mätbar injusteringsventil typ MMA, TA eller dyl + mätinstrument (använder själv TA-CBI)
Alla kan givetvis inte ha en mätare...men har du dokumenterat flöde och instrypningar radiatorer, pumphastighet mm så ska ju flödet vara oförändrat med öppna radiatortermostater.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2012, 11:48:45 »
Ändras inte flödet med tiden när tex cp blir sliten eller är det så lite så det inte märks  Sc:,h
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 01 januari 2012, 11:51:09 »
Smart Balance , ta Cbi. Föregångaren till smart Balance tycker jag är enklast att jobba med ,
Det David är flödesdokumenterande instrument som man andvänder i samband med att en installation startas upp .
Det är ett av dom facit man jobbar med.
När tex en större anläggning ska i gång jobbar kyl/vvstekniker sida vid sida när en VP ska i gång och justeras in .
Cocacola  *vinkar*
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 01 januari 2012, 11:54:02 »
Ace , prova smart Balance eller föregångaren . Oooooh vad med ventiler dom har i programmet
Cocacola
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 01 januari 2012, 14:08:33 »
Och nu mätte jag rören till radiatorerna. Kan ju ana svaret på detta med.
16mm (antar 12mm invändigt)..  Kan jag behålla dem eller blir de ett problem?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 01 januari 2012, 14:56:16 »
De kan du väl ha kvar!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2012, 19:40:52 »
Ja de borde kunna vara kvar.  stammen borde kunna vara kvar också, bara att byta de första 6 meterna typ
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #24 skrivet: 01 januari 2012, 20:11:07 »
de första 6 meterna?   det blir ju bara de 2 första radiatorerna....och han har nästan 8kW radiatoreffekt kvar på bef 16-rör  Sc:,h
Måste ha missuppfattat dig där  :-\
Jag hade gjort som mitt tidigare inlägg:
första 5 radiatorerna 28mm cu
nästa 3 radiatorer 22mm cu
sista 2 kan du behålla på 16mm
Reviderar lite:  du kan gå ned till 22 redan efter fyra radiatorer med acceptabelt tryckfall  :D
behåll stickena upp till radiatorerna som de är.
glöm inte mätbar justerventil på returen innan VP:n samt på en ev retur från ÖV (avstängning på stigaren så kan du förbereda detta redan nu)
EDIT: kan ju vara så att Oraklet har gjort en tryckfallsberäkning mot bef värmebärarpump o flöde, och kommit fram till att det räcker med byte av stammen i början (med alla förmodade böjar etc i pannrummet o ner i grunden ) för att få ned tryckfallet tillräckligt för att man ska få ut värmen/flödet i hela kretsen.
Han kanske har kommit fram till att det mest ekonomiska i slutänden är minsta möjliga insats för att klara värmedistrubitionen ... vilket kanske inte är fel  :P
funktion före perfektion  :D
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 20:27:04 av ace »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #25 skrivet: 01 januari 2012, 21:39:50 »
Nej ACE jag har inte gjort en beräkning.  Jag sa "typ"  kanske var lite klantigt, men jag menar då att runt hälften av raddarna borde sitta på denna nya stam.  Det borde jag kanske förtydligat.
För att R-K inte ska behöva göra om alltihop så borde det räcka att byta typ halva stammen förutsatt att den befintliga stammen inte går ned i dim.  Hmmmm   Jag kanske borde läsa lite mer innan jag snackar ::)
Kör på ACE`s och C-C`s rekommendationer.   *vinkar*
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #26 skrivet: 01 januari 2012, 23:41:38 »
I all vänlighet, hur menar du? Menar du lagerslitage eller att pumphjulet skulle bli slitet eller någe annat?
« Svar #27 skrivet: 01 januari 2012, 23:51:23 »
Bra fråga men allt brukar slitas med tiden motorn som driver cp kanske lämnar lägre effekt och då sjunker flödet eller att lagren slits så den går tyngre men det kanske inte händer  Sc:,h Men hur som helst ska man ha nån stor nytta av ett dokumenterat flöde i framtiden är det ju viktigt att det inte ändras för när min vp jäklas om 8 år ska det ju vara lika flöde annars vet man ju inte effekten i alla fall.
« Svar #28 skrivet: 02 januari 2012, 00:00:29 »
Då är det bättre att sätta dit en flödesmätare för några hundringar.
« Svar #29 skrivet: 02 januari 2012, 09:56:48 »
Finns det såna  Sc:,h
