Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Hur mycket kyler ventilationen/frånluften till pumpen?
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hur mycket kyler ventilationen/frånluften till pumpen? (läst 9754 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur mycket kyler ventilationen/frånluften till pumpen?
Svar #15 skrivet:
17 februari 2012, 19:57:47 »
Det låter fortfarande som att det suger in kall luft någonstans, oavsett isolering eller köldbryggor bör det inte kunna kyla så pass stora luftmängder flera grader, tycker det låter helt otroligt.
Håller med CarlN, provtryck för att säkerställa att det är tätt!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #16 skrivet:
17 februari 2012, 23:47:35 »
Jag tror inte alls att den isoleringen är tillräcklig, den verkar ju dessutom vara öppen på sidorna, ser ut som om man lagt en isoleringsmatta över typ som en filt men "fötterna sticker ut". Och jag tror inte heller det blir bättre av att lägga på ett lager till.
Problemet är att kallvindar på välisolerade hus är mycket kalla. Våran vind behåller kylan väldigt länge även när det blivit varmare ute.
Kylan på vinden kommer alltså att kyla ner allt som finnns där inklusive ventröret med dess isolering. Du har fått en typ av värmeväxlare fast med omvänd önskad effekt, den varma luften från ditt hus kyls av i den nedkylda konstruktionen.
Värmen du förlorar i röret går nu ut till kråkorna på vinden. Det låter kanske inte så farligt, det är ju bara 3-4 graders sänkning, men det blir förödande för återvinningen.
Prova att sätta en trådlös temperatur sensor på vinden (som man har till väderstationer) och jämför sedan med utetemperaturen, särkilt efter en kall natt och då temperaturen sedan stigit utomhus.
Jag tror inte det blir bra förräns frånluftsrören i sin hela längd förläggs genom utrymmen som håller rumstemperatur. Dina rör ligger så att säga på "fel sida". Och du vill/kan ju inte värma upp vinden till rumstemperatur.
Det är tyvärr tråkigt att säga men jag tror det behöver göras om trots de stora förändringar som det kan innebära.
mvh
Senast ändrad: 17 februari 2012, 23:51:01 av krambriw
R Göran
Expert på värmepump
Stad/land: Mariefred
Antal inlägg: 208
Karma +0/-1
R Göran
Svar #17 skrivet:
20 februari 2012, 22:24:47 »
Det ser ut som om röret går i en backe mot gavlarna. ser lite märkligt ut. ventilationen skall väl komma från kök/badrum. enligt bilden måste det finnas något tomutrymme mellan det man ser på bilden och undertak i huset.
Vad är det för rör som går parallellt med isoleringspaketet?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Kepsen
Gäst
Kepsen
Svar #18 skrivet:
21 februari 2012, 12:35:21 »
Nu e det fixat / husleverantören Thumbsup
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #19 skrivet:
21 februari 2012, 13:55:26 »
Vad är fixat?
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #20 skrivet:
21 februari 2012, 14:04:15 »
Vi får väl snart höra och se om det blev "Hatten av" eller "Kepsen ner"
mvh
Hatten
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 38
Hatten
Svar #21 skrivet:
22 februari 2012, 20:52:00 »
Det har blivit enormt mycket bättre, de hittade en skarv som inte var helt tät över åstaket. Så nu diffar det ganska exakt 1.2 grader från inomhustemperaturen och det som kommer fram till pannan (19.4 rumstemp och 18.2 i frånluft läses av Niben). Jag har även kontrollmätt det med en annan temperaturmätare så det verkar stämma.
Enplans 146kvm.
Frånluftsvärmepump Nibe F750
F750 förbrukning 2013: 3283kwh
Hatten
Antal inlägg: 38
Hatten
Svar #22 skrivet:
03 mars 2012, 08:52:31 »
Hej igen,
Jag behöver fortfarande lite hjälp svar på frågor som jag ställer mig själv. Inatt så blev det ju nära 0 grader ute igen. Vad som händer då är att frånluften sjunker och diffar mer på värmen som finns i rummen och det som kommer fram till pannan.
Just i skrivande stund är det 0.7 plusgrader ute. I följande ordning så hämtar ventilationen luft till frånluftspumpen:
Badrum1 19.4 grader (längst ifrån frånluftspumpen)
Badrum2 19.8 grader
Klädkammare 19.4 grader
Vardagsrum/kök 19.5 grader
Tvättstuga 19.4
Frånluft 18.0 grader
Allting är mätt med en och samma temperaturmätare.
Luften som kommer fram till pannan, mätt vid filtret i pannan är 18.0 grader.
Hustillverkaren har efter samråd med Nibe ställt in fläkten på att gå på 57% nu istället för 50% som den tidigare stod, detta gör att det blir lite bättre och diffar inte lika mycket som tidigare. Ju mer man sänker fläkten ju mer diffar det (det handlar dock bara om någon halvgrad i skillnad när man justerar fläkten).
Är detta normalt och är det ok värden?
Enplans 146kvm.
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #23 skrivet:
03 mars 2012, 11:49:09 »
Jag repeterar vad jag sagt tidigare: din frånluft kyls ner för mycket i kanalen som går igenom din oisolerade del av kåken (kallvinden).
Det är felkonstruerat. Utropstecken.
När dom hittade läckan blev det bättre men inte helt bra.
När fläkthastigheten sänks ligger luften längre tid i kanalen och hinner alltså kylas ner mera än när fläkthastigheten höjs.
Det finns dock två motverkande faktorer: Ju mer du höjer fläkthastigheten, desto snabbare luftomsättning får du i kåken, friska fläktar, javisst, med hög energiförbrukning som följd. Ju mer du sänker fläkthastigheten, desto sämre återvinning på grund nedkylningen i kanalen...
Det är inte normalt och det kommer inte att bli bra förräns frånluftskanalen i hela sin längd läggs genom isolerat uppvärmt utrymme (ovan undertak vilket är det normala).
mvh
Senast ändrad: 03 mars 2012, 15:46:17 av krambriw
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2292
användare: 8
Rickard
Jisse
Börje__
Leisti
rocas
Zyberdude
Heat?
Mike
