Författare Ämne: Dipp i integralen  (läst 3642 gånger)
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
Dipp i integralen
« skrivet: 30 december 2011, 19:49:42 »
Kollade loggen på Vp (G2) nu ikväll, för 10h sedan dippade integralen ner till -500 innan den vände upp igen. Ingen skillnad i utetemp eller något sådant, framledningen steg till 67 o returen till 60. Efter det helt normalt igen.
Skall försöka få med ett par bilder
Någon med en bra ide?
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
SV: Dipp i integralen
« Svar #1 skrivet: 30 december 2011, 20:04:06 »
Den gjorde varmvatten! Troligen en legionellakörning med den temperaturen.
« Senast ändrad: 30 december 2011, 20:06:50 av claesc »
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad SweP
  • Stad/land: GBG
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 30 december 2011, 20:35:28 »
Tänkte inte på det.... kollade varmvattenloggen o det stämmer bra. Blev konfunderad för att jag alldrig sett integralen så långt ner.
Utloggad Lars52
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 30 december 2011, 20:55:13 »
Har en Diplomat, kan integralen gå lägre än -100. Funderar på när tillsatsen skall gå in ser ett klart stopp i nedräkningen vid -100, kör med buffertank om detgör skillnad?
Har en vedpanna än så länge, oljan åkte ut och en acc på 500l är på väg in, vilsen vad basvärme jag ska ha.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 22:25:54 »
Intressant. Normalt sett kan den absolut det. Men jag ser samma sak som du, det ser ut som om den bottnat på -100. Skulle kanske kunna vara ett resultat av att du kör med Buffertank aktiverat i systemmenyn och att det annars skulle kunna bli orimligt stora minusvärden på integralen efter tex ett strömavbrott och helt avkallnad tank. Fast det resulterar ju i att tillsatsen aldrig går in om man inte ställer upp den till tex A2=-90. Tanken är ju en integral i sig och just nu kör jag med -5 som startvärde och ligger och pendlar mellan +100 och -20 med 12-13 starter/dygn.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 22:34:49 »
hur många grader har du på RIKTIGA framledningen vid slutet på körningen. Alltså hur många grader över BÖR värdet?
trådkapning
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 30 december 2011, 22:56:50 »
trådkapning
Ska kolla nästa körning, jag hade fuckat med loggningen så jag kunde inte se nu.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 31 december 2011, 00:12:24 »
jag tror du landar på 6 och antalet starter är ju helt ok!
Jag hade 15 starter i dag. håller på och meckar lite. Brukar ligga på 12-13.
28.5kwh i beräknad förbrukning med 0 i snitttemp.
ändrat inställningar under dagen och har pendlat mellan 6 och 7 i temp över bör sista minuten av en körning.
ca 20-25 minuters gångtid per start. totalt 6,1 timmar
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 31 december 2011, 00:19:08 »
gick o kolla elmätaren vid värmepumpen för säkerhetsskull.
prick 29kwh på 25timmar så man kan säga att jag har hittat ett ganska bra värde för omräkning av gångtid till förbrukning. i mitt fall 4,7kw inkl allt.
mer imponerande (hög) är totalförbrukningen om 57,2kwh drar vi av värmepumpen landar vi på 28,2.
Men då har jag haft en golvvärmeslinga igång på gamla toan i 16 timmar på ca 0,5kw så min egentliga hh-el har varit ganska prick 20 (normal).
Men då åt hela familjen fredagsmysmiddag på ikea  *roflmao*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 31 december 2011, 00:19:47 »
december landar på 1500.
vad nu detta har med dipp i integralen att göra!  ::)
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 31 december 2011, 01:51:35 »
trådkapning
Slutet körning A1=-5
Bör 33
Systemfram 36
Fram 39
Retur 32
-7 ute
ca30 min körning
Integral min -29
Brine in 5
ut 2
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 31 december 2011, 09:36:36 »
det låter ju helt ok
