Författare Ämne: Vill ha trimmnings-tips av Er  (läst 3003 gånger)
det
det
« skrivet: 30 december 2011, 18:49:48 »
Behöver hjälp med trimning av radiatorsidan.
Efter avslutad körning ca:25 min är det en temp på KB in 3,5 ut 1,9 Radiator ut 52,5, in 46,6 ute -4,5, det skiljer drygt 6 grader. Är det normalt? har läst lite andra inlägg och ser där att ni förespråkar större skillnad på in och ut.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vill ha trimmnings-tips av Er
« Svar #1 skrivet: 30 december 2011, 21:37:13 »
Vad är det för grejer du har?
6 ºC i :dt: på värmebäraren är absolut inte katastrof.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 30 december 2011, 21:42:53 »
Nu mins jag inte exakt men jag har för mig jag låg på 6 när installatören mätte upp maskinens effektivitet och det såg mycket fint ut. Att jag minskat liiite på hastigheten så att jag ofta landar på 7 är mest för att jag upplevt att jag får liiiite varmare varmvatten då.
Så ska man generalisera så tror jag inte man har ett behov av att göra några större justeringar bara för man har 6 i stället för 7 i delta.
Så vitt jag kan se det så under förutsättning att allt ser bra ut så borde ett högre flöde vara bättre. Men visst kommer det väl alltid en punkt då det är FÖR högt flöde. Har du anledning att tro att så är fallet?
Utloggad argu
  • Trimmare argu
  • Stad/land: Edsbro
  • Antal inlägg: 4
  • Kunskapstörstig
« Svar #3 skrivet: 31 december 2011, 12:14:41 »
Hej Carl!
MecMaster 10 kW, kombinerad med vedeldning, acktank 500 lit, elberedare. Bor i gammal 1923 tillbyggd (1980) kåk i två plan 225kvm. Har haft VP sen 1986 (Markaryds MMA40JO) men nu bytt till Mecmaster.
MecMaster HVP10 kW med VV slinga förvärmer varmvattnet till samma temp som i VP till elberedare, markslinga 400 m. Kombinerad med vedeldning om jag vill, acktank 500 lit,  Bor i gammalt 1923 tillbyggd (1980) kåk i två plan 225 m2. Har haft VP sen 1986 (Markaryds MMA40JO, levde 24 år) men nu bytt till Mecmaster. Har gjort av med 2559 kWh till VP från 10/9 till 12/22 ca:23 kWh/dag
Utloggad argu
  • Trimmare argu
  • Stad/land: Edsbro
  • Antal inlägg: 4
  • Kunskapstörstig
« Svar #4 skrivet: 31 december 2011, 12:27:53 »
Har kört på lägsta hastigheten hittils, ändrade igår till läge 2 på pumpen. Ska kolla om det blir någon skillnad. Kör för tillfället rakt ut till raddarna från VP får lite ojämn värme i olika delar av huset men det får jag justera med rad.termostaterna.Återkommer med besked.
« Senast ändrad: 31 december 2011, 12:43:31 av argu »
Utloggad argu
  • Trimmare argu
  • Stad/land: Edsbro
  • Antal inlägg: 4
  • Kunskapstörstig
« Svar #5 skrivet: 31 december 2011, 12:41:41 »
Har lite svårt med alla funktioner på sidan, men jag lär mig nog snart hur jag ska svara osv.
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2012, 07:55:29 »
Har du ojämn temperatur så bör du i första hand försöka trimma in grundflödena på dina radiatorer.
På en del radiatorventiler (under termostaten) kan man justera grundflödet, går inte det får man ge sig på returventilen på radiatorn.
Kolla till- och frånloppstemp på varje radiator (kolla då kompressorn värmer huset och har gått en liten stund).
Antingen så känner man bara med fingrarna, en del kör med IR-termometer och svart tejp.
Se till att ingen radiator har för varm retur utan alla radiatorer ska ha några graders tempdiff mellan till- och frånlopp.
Utloggad argu
  • Trimmare argu
  • Stad/land: Edsbro
  • Antal inlägg: 4
  • Kunskapstörstig
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2012, 12:56:27 »
OK, tack för tipsen. Jag börjar med att kolla diffen på raddarna, får justera på rerurventilerna.
