Författare Ämne: Frågor kring IVT 495 Twin och shunt  (läst 3417 gånger)
Utloggad E.K
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Lagen om alltings jävlighet.....
« skrivet: 30 december 2011, 13:52:28 »
Hej på er!
Hade i höstas ett fel på cirkulationspumpen som byttes av service, Sen dess har pumpen funkat klockrent. Jag har kurva 2,0 och temperaturerna har sett bra ut.
Nu när vintern är här har det ju för årstiden varit väldigt varmt och ibland har det varit ca 4-5 minus och sen 2-3 plusgrader under bara några timmars intervall. Värst var det då det small till med -15 grader för att dagen efter vara +2 grader ute. Då åkte även överhettningskyddet. (vid minus 15)
Men runt julas har det varit riktigt töväder och en dag låg varmvattnet i kranen på ca 68 grader. Ingen varmvattenspets inkopplad. Även GT3:2 låg på över 60 grader.
Jag fick då rådet att manuellt vrida på shunten, service trodde den kunde hakat upp sig, och sen ställa tillbaka den i automatläge (den funkade och rörde på sig vid automatläget) och nu ligger GT3:1 på ca 50-55 grader i kranen och GT3:2 på runt 50 grader. GT3:3 ligger på 31,6 grader. Framledningen ligger på 30,1 och parantesvärdet är (30,4)
Utomhus är det 6 minusgrader.
Min fråga är följande: Är dessa siffror OK? Är det något ni reagerar på?
Innan låg GT3:1 och GT3:2 på ca 48 grader men nu ligger de över 50. Why?
Tacksam för hjälp/synpunkter//Eric
//Tillägg: Upplever även att kompressorn jobbar mindre/färre gånger per dag jämfört med förr. Förut gick den mycket fler gånger per dag, nu endast ett fåtal...
« Senast ändrad: 30 december 2011, 14:01:46 av Eric K »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Frågor kring IVT 495 Twin och shunt
« Svar #1 skrivet: 30 december 2011, 14:54:22 »
Siffrorna ser helt OK ut, är elpatron blockerad?
GT3:1 mäter i toppen av pannan och ska vara några grader över GT3:2 som sitter i nerkant av VVB.
GT3:3 sitter under VVB i delen där vatten shuntas ut till värmesystemet.
Siffrorna visar på att du har bra skiktning i pannan.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2012, 23:36:45 »
Det låter som om du inte får mycket ut av din värmepump?
Kolla alla värden, kanske in med fabriksinställningar.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
