funkar cirkpumpen om högtrycket löser ut?
Ämne: funkar cirkpumpen om högtrycket löser ut? (läst 2009 gånger)
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
29 december 2011, 13:27:40 »
Gör den det ?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: funkar cirkpumpen om högtrycket löser ut?
29 december 2011, 15:18:45 »
Värmebärarpumpen ska gå oavsett vad som händer med värmepumpsdelen.
Sen går KB-pumpen oftast samtidigt som kompressorn så startar inte kompressorn så går inte KB-pumpen.
Är detta svar OK?
Senast ändrad: 29 december 2011, 15:21:36 av Carl N
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
29 december 2011, 15:34:51 »
Svaret är ok. Pumpen hade löst på högtryck och jag har ingen aning varför. Tog lös silen ,men där var inte något skräp. Vet ej vad pumpen fick för sig.
Nu går den bra
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 december 2011, 15:39:15 »
Det kan ju vara så att VB-pumpen pajar och då löser HP ut.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
29 december 2011, 16:11:16 »
Hur menar du? Allting fungerar utmärkt nu,men nånting har ju utlöst utlösningen
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 december 2011, 20:25:07 »
Angående första frågan i tråden, om HP löst ut och VB-pumpen inte snurrar så är det troligt att det är VB-pumpen som stannat och orsakat HP-larmet.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Kåge watt
30 december 2011, 12:40:58 »
Jag får väl hålla koll så det inte händer igen. Har för mig att Thermia har nån sorts"skaka igång funktion" men det hjälper ju inte
när den redan löst ut.
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
30 december 2011, 12:50:38 »
Optimum försöker starta CP 5 ggr, startar den inte på dessa 5 så får man starta om VP.
gäster: 1933
användare: 0
