Författare Ämne: Kopplingsschema elpatron Nibe fighter 360p  (läst 5334 gånger)
Utloggad dallelkpg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 december 2011, 13:09:36 »
Nån som har ett kopplingsschema på elpatron till denna pump?
Vill testa att koppla in min patron på 1kw för att se om det blir nån märkbar
skillnad på hur lång tid det tar att få upp värmen på tappvattnet när det sjunkit.
Nu är patron helt urkopplad, antar att man kopplar in olika för olika effekter.
Alla kablar sitter idag på patron men borttagna i andra änden.
/Mattias
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Kopplingsschema elpatron Nibe fighter 360p
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 13:47:50 »
Kopplings schema till 360P finns här (sidan 8 )
http://www.nibeonline.com/pdf/639151-1.pdf
« Senast ändrad: 29 december 2011, 18:23:13 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad dallelkpg
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 29 december 2011, 18:09:19 »
Tack.
Den har jag men blev inte klok på hur det ska kopplas ändå för dom olika effekterna.
/Mattias
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 18:36:59 »
Har för mig att patronen är kopplad så här
..........G-----H------I
......F.......................J
......E.......................K
......D.......................L
.........C........B.......A
A är förbunden med I = 2kW
B är förbunden med H = 2kW
C är förbunden med G = 2kW
D är förbunden med L = 1kW
E är förbunden med K = 1kW
F är förbunden med J = 1kW
GHI och JKL är sammanbundna med nollskena
för att köra maskinen på 3kW skall D,E och F kopplas på = 3 * 1kW
för att köra maskinen på 6kW skall A,B och C kopplas på = 3 * 2kW
och för 9kW samtliga ( A till F )
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011, 20:32:04 »
Sitter inte J-K-L ihop med G-H-I också på samma nollskena, så är det på min elpatron?
För att få en 1 kW kopplar man ur alla tåtar på A,B,C,D,E och låter F sitta kvar.
Utloggad Lmf
« Svar #5 skrivet: 29 december 2011, 22:01:24 »
Har för mig att jag skrev det fast i alfabetisk ordning då  ;)
Det var inte så lätt att få till det i den fula "bilden" jag totade ihop för att illustrera patronen
Helt riktigt men vilken man låter sitta kvar är hugget som stucket
Behöver man 1kW använder man antingen D,E eller F
behöver man 2kw använder man antingen A,B eller C
« Senast ändrad: 29 december 2011, 22:03:19 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 30 december 2011, 05:07:09 »
Har för mig att jag skrev det fast i alfabetisk ordning då  ;)Det var inte så lätt att få till det i den fula "bilden" jag totade ihop för att illustrera patronen
Sorry, jag läser lite slarvigt.  :-[
