Författare Ämne: Duosplit med återkommande felkod  (läst 3534 gånger)
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« skrivet: 29 december 2011, 12:35:31 »
Har vart ute och felsökt en mitsubishi Dusplit med felkod 5? Dvs den vänstra powerlampan blinkar i serier om 5 blink vilket då enligt tabellen betyder kompressorfel eller dyl. Är inte alls erfaren med Mitsubishis maskiner och än mindre med deras duo, någon expert som kan ha ett tips på vad jag ska söka efter eller vad det "brukar" vara för fel med den felkoden. Maskinen är ca 7 år gammal och den går ibland timmar och ibland ett dygn innan den stannar på felkod. Är kanske kompressor slut eller finns det någon simpel lösning? Den stannar oavsett om det är kallgrader eller inte ute, verkar inte ha något med avfrostningen att göra. Resistansen på kompressorns lindningar är okej, alla givare sitter där de ska och köldmedium verkar finnas då maskinen värmer som den ska när den går. Gasmängden är inte kontrollerad mer än att den inte fryser på ojämt och att den lämnar bra med värme, tycker inte symtomen riktigt stämmer på gasbrist, men jag är heller inte erfaren med mitsubishi. Någon kanske vet hur mitsubishi uppför sig med köldmediabrist? Utedelen heter MXZ-A18WV och innedelarna MSC-A09WV. Tacksam för alla tips och erfarenheter  :)
Mvh Perik
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Duosplit med återkommande felkod
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 18:56:30 »
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #2 skrivet: 29 december 2011, 19:11:46 »
Tack så mycket för infon. Kollar upp dioderna i utedelen imorgon och återkommer! När jag kom till maskinen så hade den stannat med blink på båda innedelarna, den vänstra av de 2 dioderna blinkade 5 gånger. Startade då upp maskinen och då gick den bra!, stängde sedan av och kollade då över alla anslutningar, givare och liknande. Startade sedan upp igen och maskinen gick sedan i ett dygn innan den stannade igen och ägaren ringde mej. Ber honom att inte stänga strömmen elller starta om nästa gång den stannar. Återkommer så fort jag har kollat dioderna ute.
Tack så länge
/ Perik
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
« Svar #3 skrivet: 30 december 2011, 16:21:39 »
Har kollat dioderna i utedelen efter den har stannat på felkod. Led 1 lyser röd medan Led 2 blinkar gult 2 gånger. Detta pekar mot kompressor eller kretskort, kompressorlindningarna har rätt resistans och spänningen fram till kompressorn är rätt! Det kan man kanske också förvänta sig när maskinen trots allt går att köra, men någon gör att den sedan felar igen rätt som det är fiR: Någon som har något bra förslag till åtgärd? Tacksam för alla förslag!
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 17:25:42 »
hur låter kompressorn - hur ser frostningen  ut när den arbetar (dvs är evaporatorn jämvit av frost utan tydliga ränder utan frost), temperatur på hetgas (om du kommer åt).
om detta ser normalt ut, ingen oljud och rimlig temperatur på hetgasen (inte över 110 grader C utan betydligt lägre - lite beroende på utomhustempen) - så skulle jag nog satsa pengen på att du har problem med kretskortet - och förmodligen mycket billigare lösning än ny kompressor
Susanne Ohlsson
Susanne Ohlsson
« Svar #5 skrivet: 15 november 2023, 18:46:34 »
Hej, såg ditt inlägg om jag har en fråga, vi har en duopump, en ytterdel som heter MXZ-F53VFHZ och innerdelarna är en LN25 och LN35, på vår ytterdel blinkar den röda led 2 gånger och den gula lyser med fast sken. Powerfull läget funkar nog inte som det ska, blir inte varmare, varvar inte upp, utan går ner till typ fläktläge 1 bara, men efter 15 min går den tillbaka till ursprungsläget igen, Automatfläktläget funkar inte heller, känner inte av när den ska öka eller sänkas. Har du några tankar? vi har haft denna kombo i typ 3 veckor och håller på att kriga med återförsäljaren :-\
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 15 november 2023, 21:00:23 »
3 veckor. På dom igen, ingen nåd där.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #7 skrivet: 16 november 2023, 10:26:05 »
du svara på ett 12år gammalt inlägg så det kan ju inte ens vara samma duosplit
