Författare Ämne: Hur veta vilken modell?  (läst 6037 gånger)
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 29 december 2011, 09:02:46 »
Jag har en Mitsubishi Heavy Ind. men hittar inte vilken modell det är...
Har tyvärr ingen instruktionsbok till den heller....
...det jeg egentligen vill veta är om det går att använda sk nattsäkning dagtid och om det går att programera specifika klockslag..
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
SV: Hur veta vilken modell?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 08:05:47 »
SRC25ZFX-SA har jag fått reda på att det är.  :)
Någon som vet var jag kan ladda ner Svensk bruksanvisning??
Utloggad Petri Liefvergren
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump solceller nibe
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 15:43:23 av Petri Liefvergren »
Nibe 730 panna. Golvärme på plan 1 och 2. Bor i Sörmland 148 kvm suterränghus.
Solcellsanläggning 10 st 360W Sungrow 3,6 kW växelriktare. Exakt årsproduktion 2021 6 317 kWh. 2022 5900 2023 5400
Utloggad Händig
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2012, 16:35:36 »
Tack Petri Thumbsup
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2012, 21:45:41 »
Jag fick en offert på en  SRK/SRC-20ZJX-SA och i veckan blev den installerad så nu har vi en FLVP (Nibe 301 från 1993, reparerad och konverterad) och en LLVP så jag har läst många inlägg om injustering med stor behållning.
Råkade läsa på innemodulen och där står
MODEL   SRK20ZJX-S
nu blev jag orolig över att jag beställt en SA och fått en S......
Läste en gång till på etiketten, där stod även
SERVICE MODEL  SRK20ZJX-S/A
Är det så etiketten ser ut för en "äkta SA version"?
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2012, 21:48:28 »
Förr så skilde det på utedelens beteckning om det var en S eller SA så kolla utedelen då det är den som ska vara anpassad för vårat klimat med tex monterad värmekabel.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2012, 22:40:17 »
Man får hoppas att SA står för Super Avfrostning... ::)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 13 oktober 2012, 09:40:19 »
I dagsljus läste jag på uteenheten      SERVICE CODE        SRC20ZJX-SA/A
den är även märkt med texten    NORDIC MODEL FOR LOW TEMPERATURE USAGE
Av märkningen att dömma har jag fått en "SA modell", känns bra mtp kommande vinter.
Då skulle det kunna vara så att innedelen är "global" dvs samma överallt och att utedelen är skillnaden mellan S och SA modellerna.
/Stefan
« Senast ändrad: 13 oktober 2012, 10:28:13 av stefan_o »
