Författare Ämne: Tacksam för hjälp med förslag Berg alt. Mark VP  (läst 11072 gånger)
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« skrivet: 29 december 2011, 00:06:28 »
Min gamla trotjänare Mecaterm Flash 900 gav upp häromdagen.
Behöver alltså ny VP-anläggning och inser att en luft/vatten kanske inte är det optimala. Har Ni några bra förslag så är jag tacksam.
Lite uppgifter:
Ort i Västra Götaland, nära Vättern.
Suterränghus från 1982 (tror ngt bättre isolerat än vad som var "standard").
Inredd boyta 2 plan x 160 -165 m2 .
Garage 55m2 + verkstad 15 m2 på övre plan värms av separat luft/luft VP. Motsvarande yta i bottenvåningen (enkel källare) tillförs nästan ingen värme alls idag. Av bottenvåningens inredda yta utgörs en del (knappt 50 m2) av gästrum mm som för det mesta har reducerad temp.
Golvvärme finns endast i badrum o toaletter.
Har ju i 20 år alltså haft en enkel Luft/vatten VP, kompletterat med en del vedeldning i kaminen och när kallare än 8-10 minusgrader har vi eldat i kombipannan som VP dockad mot. Har de senaste 2 kalla vintrarna förbrukat sådär 7-10 m3 ved, häften under mer normal vinter. En liten skvätt olja varje vinter också - fyllde nämligen oljetanken med 3 m3 olja 1988 och har kört på olja om vi rest bort någon helg när ordentligt kallt, 600 liter kvar nu efter 23 år…. (en del säger att gammal olja blir dålig men jag märker ingen egentlig skillnad(!) ).
Föregående ägare körde garanterat endast el-patron och förbrukade 40 000 Kwh/år. Troligen ingen hushållsström annat än till ljus och för att värma glöggen... Åt mest flytande....
Satsar vi på en rejäl anläggning så vill vi nog dimensionera för att kunna ha fullvarmt i hela nuvarande bostaden, och även i den del (70 m2) som nu är källare, har en tanke att bygga bastu och spa/relax där. OBS - kan acceptera att anläggningen inte räcker till att hålla även spa/relax ordentligt fullvarmt vid hård vinter. Kan spetsa lite då t.ex genom att elda i väl placerad och effektiv kamin.
De som har borrat i närområdet har haft 40-50 meter till berg och väldigt mycket vatten (ca 2000 lit/MINUT), så det blir ju en ordentlig kostnad för stålrör och borrarna har inte kunnat gå ned under ca 190 m  pga problem att få upp allt vatten.
Någon bedömde att vi skulle behöva borra 2 hål vilket blir dyrt naturligtvis. Ett alternativ är väl då markslinga, har ca 2000 m2 tomt men frågan är väl om det räcker, känns också tråkigt att gräva sönder allt. Man kan väl då t.ex borra ett hål och komplettera med slang i den delen av trädgården som huvudsakligen utgörs av gräsmatta, kan väl få ned 300-400 m där gissar jag?
Vill gärna få till en riktigt bra anläggning, men det får ju inte kosta hur mycket som helst, tänker därför göra så mycket jag kan själv. Lite dumt tidsmässigt nu bara, har för mycket annat på gång . Ett alternativ är naturligtvis att nu köpa en ny enkel luft/vatten maskin (ej split - vad kallar man den då, typ CTC), som ersättning så att det hela tuffar på vintern ut och kanske nästa. När jag sedan har bättre med tid att få till en riktigt bra anläggning (berg eller mark eller kombination), skulle jag kunna få nytta av luft/vattenmaskinen för fritidshuset .
Vad säger experterna och andra intresserade på forumet?
/Micc
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
SV: Tacksam för hjälp med förslag Berg alt. Mark VP
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 01:19:19 »
Jag skulle uppskatta totala effektbehovet till ca 17-19 kW så du behöver nog en 15 kW VP.
Men med 2000 m2 tomt så borde det gå att plöja ner sisådär 600 m (2 x 300) jordvärmeslang.
Räkna med att det behövs ca 1000 m2 tomt.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #2 skrivet: 30 december 2011, 00:18:00 »
OK. Elpatronerna som finns nu utgörs av 3x6kW, men alla går nog väldigt sällan in om man skulle köra bara el-värme, vid normala vintrar här. Innan jag satte in Mecatermen för 20 år sedan kopplade jag ur så att endast 6 kW kunde ligga på och testade på så vis hur långt det funkade, och om jag minns rätt så höll det huset varmt ned till nollan eller om det var någon/några få minusgrader. Men skall jag inreda så som jag ev. tänkt så verkar ju Ditt förslag rimligt, med 15 kW Carl N.
En fråga som antagligen ställts tidigare; räknar man olika vad gäller värmeupptagning för "bergslinga" respektive markslinga (har nog fläskig fin lera - det låg tegelbruk här för 100 år sedan).
....och skulle en borra om ca 190 m (eller så långt man tycks komma ned här pga den stora vattenmängden) + markslinga på 300 m vara tillräckligt för en VP på 15 kW?
Man borrar aldrig grövre hål och knölar ned 2 omgångar slang va´? Antar att det skulle kyla ned för hårt, men ibland kan man ju ha lite önsketänk om det där med massor av vatten - om det nu går att plocka upp så mycket vatten (2000 lit/minut), kan man ju tänka sig att det susar förbi mycket stora mängder av vatten som för in ny värme i borran... Det går ju inte att veta förstås, men vad är teorierna???
/Micc
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 30 december 2011, 00:35:58 »
du kan borra grövre och ha dubbel slang. Mins inte men det ger väl ca 15 procent mer pulver. Någon vet nog mer exakt.
alternativet till minst 16kw vp är väl att släcka ner och börja dricka lite mer som föregående ägare valde att göra.
att borra två hål blir ju väldigt dyrt med sådant avstånd till berg. (upp till ca 30 000 bara i foderrör per hål?)
Så du bör ju helt klart fundera över hur du kan få ner bra med slang på tomten.
Alternativt helt enkelt välja att borra dina 190meter och köra med en 12kw VP som då är bättre anpassad till hålet och helt enkelt köpa att det blir lite mer spets.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 04:56:04 »
Jag tror det skulle räcka fint.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 30 december 2011, 16:05:39 »
Om du väljer en VP där du själv kan bestämma köldmedium så går det fint att kombinera
markslinga på den yta som känns lämplig, med ett fläktbord för att ta energi ur uteluften.
På så sätt kan du få en fulldimensionerad VP utan att borra.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #6 skrivet: 30 december 2011, 16:15:35 »
Ja, vet inte - men vore det ett enpersonshushåll så kunde ju spritalternativet ev konkurrera med hållavarmt-alternativet. Det uppstår ju en spinnoff-effekt också när tempen kommer ned till 5-7 grader, för då drar ju inte kylskåpet, nån ström heller.... Vid -20 och helt öppna fönster o dörrar kan slutar frysen dra ström!
Skämt åsido - lägger man en slinga ned i borran och en annan i marken då (dvs ej i serie)? Tror jag läste att man sedan anpassar flödet i dem så bästa brine in uppnås..?
Ja, jag får väl forska vidare, skall kolla vad grannen har för brine in o ut. Det är intressant det där med mycket eller lite vatten, ingen har kommenterat det. En borrare jag talade med sa att det spelar ingen roll alls - finns det inget vatten så fyller vi i vatten (och sand). Men jag har ju svårt att tro att det skulle bli lika bra som om det är stor rörelse på vattnet. Men det finns kanske massor av trådar med den diskusionen...
/Micc
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #7 skrivet: 30 december 2011, 16:21:55 »
Det där lät intressant, men jag är inte helt med. Du menar att det alltså är samma köldmedium i utedelen av Luft VP och detta går in till markVP:n ? Och fläktbord är alltså inte en komplett luft/vatten VP? Tacksam om Du utvecklar...!
/Micc
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #8 skrivet: 30 december 2011, 16:50:56 »
Köldmedium, vad spelar det för roll?  Köldbärare OK.  Finns färdiga lösningar för sånt här. Qvantum gör saker och kör med en kylmedelkylare.  Du kan kombinera ditt hål med kylmedelkylaren.  Thermia Atria har samma lösning, men den är för liten så då kan märkesriddaren INTE rekommendera denna ;D
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #9 skrivet: 30 december 2011, 18:46:40 »
Ett annat alternativ till att borra är kompaktkollektor
Denna kollektor kan du koppla mot i stort sett vilken mark VP som helst
kanske en 16kW Diplomat? om den inte är för stor då vill säga eller vad säger du Oraklet
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 30 december 2011, 18:58:22 »
Hehe en 16 diplomat blir aldrig för stor ;D.  I detta hus kan vi köra med Robust 25H och få grym internet styrning Thumbsup.
Det finns hur många lösningar som helst.  Men du ska ju definitivt använda det hål du har.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 30 december 2011, 21:23:53 »
Jag håller med TS och tycker ju att ett hål med grymt bra flöde borde vara bättre än ett relativt statiskt hål.
som du säger ligger ju svaret i grannars brine-temp. Sett till djup och förbrukning, har dom en högre in-temp än andra med vanliga hål.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #12 skrivet: 30 december 2011, 21:54:52 »
Jag menade faktiskt köldmedium eftersom vi vill att VP skall fortsätta jobba även
om luften vi skall ta energi ur blir riktigt kall. I en Qvantumpump väljer man då
R404A. Köldmediet håller sig hela tiden inne i VP och en köldbärare (t.ex. etanol)
går ut i markslinga och/eller luftbatteriet.
Förresten så har borraren helt rätt. Det spelar ingen roll för funktionen hur stor tillrinning
det är till brunnen. Vattnet kommer med största sannolikhet att stå tämligen stilla
så länge man inte pumpar ur vatten. Energitransporten sker genom berget. Skulle man
råka få vattenflöde förbi sin brunn så är det bonus. Däremot kan du räkna med att energitransporten
mot brunnen i lerlagret är i princip obefintlig.....
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #13 skrivet: 30 december 2011, 22:01:54 »
Atria har R404A också, men det funkar fint med R407c eller R410A om man vill det   En kompis kör sin R134a maskin ner till 20- utetemp och den håller hela hans hus utan spets Thumbsup
Räknar på en lite större grej just nu och det kanske blir R134a där också, fast jag måste förånga i -17 grader.   *vinkar*
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #14 skrivet: 30 december 2011, 23:18:44 »
Qvantum var ett okänt märke för mig, såg på hemsidan att de gör riktigt stora maskiner, antar att det är bra  kvalitet då? Men vem installerar en mindre sådan på landsorten. Mindre VVS-firmor brukar ju bara ha de mer (av "gemene man") välkända fabrikaten.
Men tanken att kombinera markväme med luftvärme låter ju onekligen rätt smart. Tidig höst och framför allt på våren är ju luften varmare än vad det är i backen! Det måste ju innebära en stor fördel!?
Nu står jag där igen... kompaktkollektor ???
