Författare Ämne: Frågor före köp av värmepump Mitsubishi MSZ-25VABH  (läst 4032 gånger)
Utloggad Ingemar Zetterman
  • Antal inlägg: 4
1. Är jag alltid säker på att ovan värmepump är Nordenanpassad om beteckningen VABH finns?
2. Var är dessa tillverkade i Japan, Thailand, eller vad?
3. Leverantörer Gränsbyggden, Hetluften, Polarpumpen med flera säljer dessa pumpar billigt.
    Vadför är garantin så olika hos ovan leverantörer mot vad Mitsubishi återförsäljare ger (5 år garanti
    och 6 års trygghetsförsäkring) då alltid en behörig installatör ska installera pumpen?
4. Rördragning i mitt fall från ytterdelen MUZ-FD25VABH genom väggen kommer att hamna på innerdelens
    vänstersida men rören skall anslutas till höger på innerdelen MSZ-FD25VA?
    Detta skall väl inte utgöra något hinder med rördragningen att få plats inom
    kapslingen för innerdelen?
Övrigt: ytterdelen skall stå på markstativ, innerdelen är placerad i vardagsrummet,
öppen planlösning i huset, ca 140 yta.
Är det något mer jag bör tänka på innan beställning sker till någon av ovan internetföretag?
Tacksam för synpunkter.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Frågor före köp av värmepump Mitsubishi MSZ-25VABH
« Svar #1 skrivet: 29 december 2011, 10:31:35 »
Tillverkas i Mitsubishi fabrik i Thailand. Den är konstuerad av Mitsubishi Japan.
VABH är alltid Nordenanpassad
http://www.mitsubishivillavarme.se/nyheter/2011/11/30/varning-for-oseriosa-aktorer-pa-marknaden/
Skarva rören i kanalen i innedelen är inga problem, men lite bökigare.
Köper du av Canvac återförsäljare har du 5år garanti. Då heter de Q-heat 630.
Det ska du ha via Mitsubichi Electric återförsäljare också. http://www.mitsubishivillavarme.se/nyheter/2011/11/3/mitsubishi-electric-infor-5-ars-garanti-pa-luftvarmepumpar/
« Senast ändrad: 29 december 2011, 10:38:47 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 29 december 2011, 11:36:54 »
Gränsbygden har nog bara 1 års garanti på sina maskiner om man läser garantivillkoren och det är inte mycket.
När det handlar om paralellimport så är det oftast 2 års garanti då Mitsubishi Sverige inte står som ansvarig för dessa maskiner.
Om du har öppen planlösning och når större delen av huset bör du kanske kika på storebror FD35VABH då den har lite mer effekt att tillföra om det skulle bli riktigt kallt igen, skiljer inte så mycket prismässigt på dom båda.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #4 skrivet: 29 december 2011, 12:27:47 »
Att priserna skiljer så mycket beroende på vem som importerar/installerar maskinen beror på flera saker.
De svenska generalagenterna har stora overheadkostnader då de som regel har en större organisation är parallellimportörerna.
De har högre marknadsföringskostnader, då generalagenterna som regel är de enda som annonserar stort och brett och dyrt för "sin" produkt.
Parallellimportörerna "snyltar" sedan på denna marknadsföring.
De garantier som generalagenterna lämnar ger installatören en tryggare vardag, som regel har installatören betalt för eventuell felsökning och reparation som kan tänkas komma under garantitiden.
När det gäller lågprissäljare kan garantierna hanteras på flera olika sätt, oftast "billigare" än när av generalagenten levererade värmepumpar repareras.
Ofta är dessutom garantierna kortare som redan noterats.
Risken att en lågprissäljare går i konkurs om det kommer att "generalfel" på en stor del av de maskiner som sålts är rätt stor, det såg vi för ett antal år sedan när Panasonic hade fel på både fläktmotorer och kompressorer, rätt många lågprisförsäljare gick i KK, och många installatörer som köpte in sina värmepumpar via parallellimportörer gjorde detsamma.
Summa summarum:
Ofta kortare garantier
Installatörerna har ofta lite sämre support från importören vid reparationer
Större risk att leverantören/installatören försvinner om det tillstöter barnsjukdomar/fel på en stor mängd maskiner
Som alltid kan det vara en bra ide att kontrollera säljarens ekonomiska status på t.ex. www.allabolag.se om man är osäker på säljaren men ändå vill köpa av billigaste möjliga leverantör.
Jag anser personligen att importören är viktigare än säljaren, och jag anser personligen att långa garantier är viktiga på just luftvärmepumpar då det är en produkt som är prispressad i alla led, vilket ökar risken för generalfel och barnsjukdomar när tillverkarna jagar besparingar på alla nya generationer av maskiner.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 29 december 2011, 16:33:24 »
Tack för bra svar.
Jag satsar på en MSZ-FD35VABH då jag har en bra planlösning. Prisskillnaden är ca 2000:-
FD35 avger ju betydligt mycket mer då det är -15
Garantin måste jag kolla noga innan jag köper pumpen
« Svar #6 skrivet: 29 december 2011, 16:43:51 »
Prisskillnaden brukar vara mindre än 2000:-
Du får jämföra priser och speciellt garantierna och avgöra vad du tycker det är värt att få 3 år längre totalgaranti.
Blir det inga problem så har du sparat ett antal kronor på att handla paralellimport men trasslar något mellan år 2-5 så är reservdelar och evenuell arbetskostnad ganska dyrt.
Bor du in någon av storstäderna med omnejd så är chansen större att du hittar bra pris med 5 års garantin än om du bor avsides där konkurrensen är liten och därmed högre priser.
