Författare Ämne: Täta läckande koppling  (läst 15159 gånger)
« skrivet: 28 december 2011, 08:17:32 »
Ovädret som drog fram för nån dag sedan gav oss ett 6 timmar långt strömavbrott, efter det har jag fått ett litet läckage på VB-slingan. Förmodligen en halvtaskig skarv som rörde sig av temperaturskillnaden när VP'n gick igång.
Läckaget är där en backventil är skruvad i en nippel som är lödd på röret. Eftersom det inte sitter nån lekande mutter på där så kan jag inte dra åt eller lossa på muttern.
Har ni nåt bra förslag på nåt snabbhärdande tätningsmedel som funkar? Jag funderar på tvåkompenents expoxy eller kemisk metall, men det kanske blir för hårt så att det inte klarar temperaturvariationerna i mässingen?
De flesta 'mjuka' tätningsmedel har tork-/härdningstider som räknas i dygn och så länge kan jag inte ha systemet trycklöst...
« Senast ändrad: 28 december 2011, 10:24:55 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Täta läckande koppling
« Svar #1 skrivet: 28 december 2011, 11:29:58 »
Menar du att man gängat dit en skruvnippel som sedan är lödd?
Fuskjobb!
Jag skulle gjort om och satt dit en klämringskoppling.
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011, 12:07:29 »
Om du väntar tills du fått upp temperaturen i systemet igen så brukar det täta sig själv.
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011, 14:09:47 »
Fuskjobb!
Ja, jag får ge mig själv en rejäl avhyvling... Klämringskoppling på backventilen är lite svårt eftersom den är gängad (en sån här: http://www.beulco.se/webcatalog/images/0511030200-hemS.jpg). Visst skulle jag kunna kapa röret, täta om/dra åt kopplingen och sätta ihop röret igen med en skarvkoppling, men då måste jag tappa ur en massa vatten och djävlas. Det skulle underlätta om jag kunde sänka trycket så att det slutar droppa och trycka dit nåt snabbhärdande tätningsmedel...
Tyvärr läcker det lite för mycket för det. Jag fyllde upp till 2 bar i går kväll och under natten har det runnit ut ca 10 liter, trycket var nere på 0 och cirkulationen till en del av radiatorerna hade upphört.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011, 14:14:12 »
Ta en bild Purjo så får jag se hur det ser ut
Cocacola *vinkar*
« Svar #5 skrivet: 28 december 2011, 14:16:54 »
Nja... Jag vill inte skämmas över mina rördragningar  :-X
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 28 december 2011, 14:21:47 »
 *roflmao* nej då det behöver du inte göra . Jag har sett det mesta från Tragik till orakel ::) inom vvs . PM privat annars , det kan finnas trix i boken du kan ta till
cocacola *vinkar*
« Svar #7 skrivet: 28 december 2011, 14:33:30 »
Ursäkta, jag visste inte att du kopplat själv.  :-[
« Svar #8 skrivet: 28 december 2011, 14:39:20 »
Jag är inte hemma nu så det är svårt att ta några bilder...
Rent tekniskt är det väldigt simpelt - En en backventil med invändig R25 på båda sidor (http://www.beulco.se/webcatalog/images/0511030200-hemS.jpg) På varje sida sitter det en lödnippel, R25<>28cu (http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/3881_1.jpg) . I nippeln är värmebärarröret fastlött.
Nipplarna och ventilen är ihopdragna på plats med lin och Unipack och har varit helt täta tills i går morse då vi fick tillbaks strömmen och VP'n sparkade igång från nära noll grader.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 28 december 2011, 14:47:11 »
Skrapade du gängan innan du drog ihop det ?
sen om du måste lina om skarven rekomenderar jag Locherpasta mycket Bättre en dansk lera  huvuddunk .
cocacola
« Svar #10 skrivet: 28 december 2011, 14:49:26 »
Ja, förmodligen har den danska leran blivit torr och hård så att den inte klarade att rören rörde på sig...
Jag vill helst slippa skruva isär prylarna. Jag testar med lite snabbhärdande kemisk metall som jag har liggande hemma...
« Senast ändrad: 28 december 2011, 14:51:30 av purjo__ »
« Svar #11 skrivet: 28 december 2011, 16:04:46 »
Sådärja - Nu blev det för lite vatten i systemet. Dax att åka hem...
« Svar #12 skrivet: 28 december 2011, 20:27:52 »
Eftersom det ändå var så lite vatten kvar så skruvade jag isär skiten, gjorde rent och la på nytt lin och Unipack (Tyvärr C-C, jag hade ingen Locherpasta  :().
Provtryckningen med 2.5 bar gick bra...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 29 december 2011, 06:55:02 »
Det är ok Purjo  :) blir det fler läckor skickar jag lite schysta grejer med Dahls tur bil åt dig
Cocacola *vinkar*
« Svar #14 skrivet: 29 december 2011, 08:43:13 »
Jag lägger väl in en bild då för att tillfredsställa allmänhetens intresse... Den här tog jag i går kväll när vattnet var slut, så det droppar inte så mycket, men man ser att det fuktar på från linkransen.
Man skall aldrig underskatta storleken på en vattendroppe - I går morse fyllde jag upp systemet till 2 bar och ställde en balja på ca 20 liter under läckan. Då droppade det ca 3 droppar per sekund och jag tänkte att det borde klara sig tills jag kommer hem ifrån jobbet. I takt med att trycket sjunker så borde det ju droppa mindre och mindre...
Vid 15:45 avstannade cirkulationen i radiatorerna pga för lite vatten och när jag kom hem nån timme senare så var baljan full och en obestämd mängd vatten hade runnit vidare till golvbrunnen.
« Senast ändrad: 29 december 2011, 08:44:54 av purjo__ »
