Författare Ämne: Täta läckande koppling  (läst 15175 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Täta läckande koppling
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2012, 11:05:33 »
Seal&Go kanske kan funkar för att täta kopplingen. Har själv använt den (eller liknande) på rör i båtar som snabbt behöver lagas. Funkar riktigt bra och ger en permanent lagning
http://sealgo.se/PDF/hurman.pdf
VP Driftsatt 2005-02-10
