Författare Ämne: Solfångarna startade idag  (läst 18344 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Solfångarna startade idag
« Svar #45 skrivet: 24 februari 2012, 10:39:46 »
Är sugen på solfångare fast rent ekonomiskt lär det inte löna sig på många år i alla fall inte med dagens elpris.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #46 skrivet: 24 februari 2012, 13:49:18 »
Äh, bara duscha mer så tjänar du mer pengar fortare!  :D
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #47 skrivet: 24 februari 2012, 14:32:44 »
Har 40 meter mellan pannrum och sofångare det fungerar *vinkar*
Jag har ca 35m.
jag har monterat en växelventil, med fördröjning, strax innan värmeväxlaren som gör att jag hinner värma upp hela slingan innan den börjar ladda. Tidigare råkade jag ut för att den kalla brinen i slingan kylde av beredaren innan den kom upp i temp, så ibland blev det ren förlust att köra fångarna den här tiden på året.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #48 skrivet: 03 maj 2012, 22:39:06 »
Tja, nu börjar det onekligen ge något på riktigt:
| date       | sensor_name   | kWh  |
| 2012-04-20 | energy_in_sun |    0 |
| 2012-04-21 | energy_in_sun |    9 |
| 2012-04-22 | energy_in_sun |    0 |
| 2012-04-23 | energy_in_sun |    6 |
| 2012-04-24 | energy_in_sun |   20 |
| 2012-04-25 | energy_in_sun |   13 |
| 2012-04-26 | energy_in_sun |    6 |
| 2012-04-27 | energy_in_sun |   18 |
| 2012-04-28 | energy_in_sun |   17 |
| 2012-04-29 | energy_in_sun |   13 |
| 2012-04-30 | energy_in_sun |   19 |
| 2012-05-01 | energy_in_sun |   21 |
| 2012-05-02 | energy_in_sun |   24 |
| 2012-05-03 | energy_in_sun |   20 |
Ser ut som följer över dagen ungefär:
<cut>
|    7 | energy_in_sun |    0 |
|    8 | energy_in_sun |    2 |
|    9 | energy_in_sun |    3 |
|   10 | energy_in_sun |    3 |
|   11 | energy_in_sun |    3 |
|   12 | energy_in_sun |    3 |
|   13 | energy_in_sun |    3 |
|   14 | energy_in_sun |    3 |
|   15 | energy_in_sun |    2 |
|   16 | energy_in_sun |    1 |
|   17 | energy_in_sun |    0 |
<cut>
Tyvärr skymmer ett träd från 16-tiden och framåt så jag tappar nog en hel del där. Fram med sågen!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 10 maj 2012, 00:50:04 »
<cut>
<cut>
Vad spelar det för roll när det är den tiden på året då man vill fylla poolen och starta grillen men det är 0 °C på natten och näst intill skitkallt på dagen?
Det lilla duschvattnet du får från solfångaren kostar inte mycket ändå.
Min solfångare värmer på pumpen som skall leverera värme till ett hus som inte behöver någon.
Jag vill starta min poolpump som drar 0,3kw/h dygnet runt.
Den skall gå till i september  :-*
