Författare Ämne: Vad har ni eran CZ inställt på innetemp ? Några problem variationer  (läst 2963 gånger)
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
Hej nyfiken här
Har en CZ 50 med inne temp 21.5 grader funkar bra idag ett hus på 175m2 nybyggt 2010 elit extrem fönster, golvvärme i betong.
Men när jag läser om värmeproblem så är det väldigt lite om innetemp, men många andra inställningar är med är nyfiken på vilken innetemp man har inställd, och den faktiskta innetempraturen i fastigheterna. Vore oxå¨intressant med info om storleken på hus, CZ uppger bara golvyta vid rekomendationer av pump.
Mvh
Tdiswe Thumbsup
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
Konstigt många som har hög innetemp. Vi har 18,5 gr och fryser aldrig hemma. Beror nog på välisolerat 1,5 plan hus fr 2009, 240 kvm + golvvärme även uppe och stengolv nere + i badrum. CE65. Hade 19 gr å fick då klagomål fr familjen - för varmt. Visserligen gäller detta inte vid rejäl kyla på ovanvåningen i ett sovrum m trägolv där golvvärmen är lite underdimensionerad. På tre år har EP gjort av med 10.000 kWh och VP 20.000 kWh, dvs 10.000 kWh el för uppvärmning å VV per år. Därtill har solfångare givit 7100 kWh och har eldat upp ca 7000 kWh i kamin. Hh el ca 15.000 kWh. Total energiförbrukning ca 61.000 kwh på 3 år varav alltså drygt 10% fr solen.
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
Tycker samma som sjönära, många har väldigt varmt inne! Vi har normalt pumpen inställd på 20,5 ºC, vilket hålls med diff upp/ner mot enligt den "nattsänkning" vi satt på 0,5 ºC. Installation och förbrukning enligt nedan, och det vi noterar är att det uppstår visst drag på övervåningen då jag tippar på att vi inte har trimmat in tempen mellan våningsplanen.. Vi gick på en CZ50 även om jag i dag fortfarande funderar på om det skulle varit bättre med en CZ65, men det är egentligen oviktigt nu, pannan sitter där och det funkar fint, vi är helnöjda med såväl installation som förbrukningen vi landat på - det lär dröja många år innan vi byter igen!
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
Jag har extern rumsgivare och har med avsikt placerat den i nedre hörnet på en vägg som vetter mot norr (kallaste hörnet i huset) för att förhoppningsvis känna av temperatur förändringar utomhus så snabbt som möjligt (när kylan kryper genom väggen) och att samtidigt få så lite påverkan av solen som möjligt.
Inställning är 20.5 grader och vi ligger ca 1.5 grad högre i rummen, ca 22 grader på båda våningarna. Har fungerat väldigt stabilt faktiskt.
Temperaturen varierar naturligtvis inom intervallet som satts av nattsänkningen (+/- 1.0 grad).
mvh
Utloggad tdiswe
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
  • Comfortzone CE 50
Väldigt intressant kan du komma tillbaks med hur det fungerar med extern tempgivare.. Om och hur det påverkar driften.
