Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe 360 löser ut säkringar
Ämne: Nibe 360 löser ut säkringar (läst 6666 gånger)
Talludden
Gäst
Talludden
27 december 2011, 10:09:53 »
Har en Nibe 360P (2004) där jordfelsbrytaren löser ut.
Felet som nu uppvisar sig är att efter 10-30 minuter så löser JFB ut. Om jag ställer ner den i lägre effekt (max 3 kW) så löser den ut. Ställer jag den i läge "höst/vår" för att friställa elpatroner så händer samma sak, drar därför slutsatsen att elpatroner OK.
Ställer jag så pannan i läge som elpanna utan kompressor (program 9.1.1 i menyn) så fungerar det utan problem men då utan återvinning av luft. Drar därför slutsatsen att det är någonting som är relaterat till kompressorn.
Har klart läst på nätet att kompressorer är svindyra historier att byta och att det är en standardsvar från verkstan. Har utöver Niben den stora Daikin Emura luftvärmepump för primär värmekälla.
Frågor:
1. Hur kan jag mäta om det är kompressorn eller "elektronik" som är felet med kompressorn.
2. Är det ens värt att laga en kompressor i en Nibe 360. Den spar ju inte direkt in några större summor och lär gå sönder igen.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 360 löser ut säkringar
Svar #1 skrivet:
27 december 2011, 17:58:25 »
Det är inte ens säkert att kompressorn är trasig, den kan lösa ut en JFB ändå.
Mitt råd är att koppla din 360 utanför JFB och ev skaffa en 300 mA (brandskydd) JFB till din 360.
Talludden
Gäst
Talludden
Svar #2 skrivet:
28 december 2011, 11:04:29 »
Bröt all ström och skruvade loss fronten för elanslutningen. Där ser man klara (bruna) märken på anslutningarna för "67 Kontaktor, steg 2"
Utan att veta närmare så skulle jag säga att det ser trasigt ut. Det är den kabeln med anslutning "40" som verkar ha överhettats, kortslutits eller dyl.
Visst kan man kanske satsa på att byta denna kontaktor, men vad är orsaken till att den brunnit?
Har någon annan drabbats av samma? Är detta vanligt fel?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #3 skrivet:
28 december 2011, 11:11:29 »
Vet inte om det kan hända i din FLVP men i min gamla så brann kontaktorer för effektstegen när kondensvatten rann över spillfatet (hade smuts i avloppsslangen) och då rann vattnet rätt ner på kontaktorerna (bra konstruktion, eller hur?)
mvh
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
28 december 2011, 11:14:11 »
Dålig kontakt dvs. glapp i nån anslutning är den vanligaste orsaken till att anslutningar "brinner". Att byta kontaktor är inget stor ingrepp. En ny kostar några hundralappar och ska du ta hjälp av någon tar det max en timme.
Talludden
Gäst
Talludden
Svar #5 skrivet:
30 december 2011, 09:01:12 »
Det var kompressorn som var keff
Det gör väl att även jag får se mig "lurad" (?) av marknadsföringen att en frånluftsvärmepump är en besparing. Servicekostnaden äter upp den lilla besparing den ger.
Satsa på en som ger en rejäl besparing så att efter service finns en vinst kvar. Min pump levde i 7 år
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #6 skrivet:
30 december 2011, 12:01:10 »
Har själv fått byta kompressor två gånger i en 310P. Första höll 4 år och andra höll nästan 9 år. De tar rejält betalt för bytet med tanke på kompressorns storlek men viss del kan i alla fall täckas av hemförsäkringen. En fördel är att det finns ett komplett service-kit där nästan samtliga värmepumpsdelar byts ut så allt ska fungera bra under åtskilliga år framöver. Skulle inte tvekat att laga den, besparingen per år är hyfsat stor trots den lilla kompressorn och 360P har ett välutvecklat styrsystem. För många är den mest ekonomiska lösningen att komplettera en traditionell FLVP med en bra LLVP som klarar låga vintertemperaturer, om huset har en någorlunda öppen planlösning.
Senast ändrad: 01 januari 2012, 13:49:42 av Josth
Talludden
Gäst
Talludden
Svar #7 skrivet:
02 januari 2012, 10:28:30 »
Jo,
vi har faktiskt en Daikin Emura (den stora modellen) som ger skön värme för billig penning. En sån spar snabbt in sin investering.
Men när det gäller Niben är det väl tyvärr så att "poor pays more". Den ger en för liten besparing sett till sina oproportionerligt höga servicekostnader. Vilka andra produkter ämnade för konsumentmarknaden har sådan kostnad där det förväntas att konsumenten accepterar detta?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
02 januari 2012, 14:13:32 »
En bra kombination med en sådan luftvärmepump. Hur snabbt den sparar in sig kan dock variera en del i olika hus men bör inte överstiga fem år om det ska vara en rimlig investering och det går att få 5-6 års garanti numera.
Att det ska sitta ett system för värmeåtervinning på något sätt har ju varit ett lagkrav (motsv) sedan 1984 för nybyggnation. När något blir tvingande sitter det där för det måste. Hustillverkaren ser till totalkostnaden för att ordna värme, ventilation och varmvatten. Servicekostnaden hamnar på någon annan än hustillverkaren...
Jag är i alla fall övertygad att det mest ekonomiska är att renovera 360P'n från 2004 och ha den minst 7 år till om det går att hitta en servicefirma som gör detta utan köra upp er på priset.
Talludden
Gäst
Talludden
Svar #9 skrivet:
02 januari 2012, 14:35:40 »
Nu blir det ju försäkringsbolaget som betalar c:a 40 % av reparationerna. Priserna verkar mer eller mindre samma, en form av oligopol kan skönjas.
Min Daikin verkar snabbt hämta hem pengarna. Kombinationen är nog optimal, sätter ner värmen på minsta möjliga utan att golven känns allt för kall, öppnar radiatorerna på max och låter min Daikin stå för värmen. Återvinningen (den som sker) sedan i Niben.
Kommer klart att serva Niben men knyta handen i byxfickan, det är klart sista Niben i min ägo.
No more Nibe
Gäst
No more Nibe
Svar #10 skrivet:
18 juni 2013, 20:26:19 »
Jahapp, då var det dags för vår 2,5 år gamla Nibe Fighter 360p att kasta in handduken. Jordfelsbrytaren slår ifrån så fort kompressorn startar. Vi har varit i kontakt med en servicefirma och ett kompressorbyte verkar ligga på ca 15.000:- ink arbete. Nibe verkar inte bry sig om att deras prylar inte ens håller i tre år och hänvisar till att garantin när vi köpte pumpen bara räckte i 2 år. Efter det har det olika former av "trygghetsförsäkringar" som täcker eventuella fel. Att sälja prylar som inte håller måttet och tvinga in konsumenterna i dyra försäkringar måste vara en strålande affärsidé.
Nu blir det till att bita ihop och laga eländet, men det känns riktigt trist då den dessutom är högljudd och ger ojämn värme trots ett nybyggt hus.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2616
användare: 3
Börje__
Leisti
en.knapp
