Författare Ämne: Problem Thermia Diplomat Optimum 8kW med klent ettrörs + grovt tvårörs  (läst 11418 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Optimum har ju schyssta CP.  Det är bra även om just optimum inte skulle användas.
Ett förslag till då, gör om enrörsslingan till tvårörs, det borde jämna ut värmen där och för bättra balansen i systemet.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Jo. Men det skulle aldrig installerats en optimum då du har 2 olika kretsar med två helt olika behov av flöde. Jag tror enda lösningen för att få det bra är att köra arbetstank med 2 separerade flöden. Då får du dessutom nytta av optimumen igen.
Hur menar du här? Samma idé som Oraklet är inne på?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Vad behöver man göra om då? Kopplet på alla raddar typ? Fast det är ju fortfarande 10mm-rör.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Antal inlägg: 31203
Dra nya rör till radiatorerna i ettrörsystemet.
För det första är 10 mm ruskigt klent och sen behövs 2 rör.
Man brukar dra en stam med t ex 22 mm (kolla vilken dimension som ditt 2-rörsystem har) och sen ha avstick på t ex 12 mm till varje radiator.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Göra om slingor som går genom hela huset känns inte riktigt som något mina föräldrar längtar efter så det är nog helt bortom tanke.
Jag tror vi får luta oss mot följande:
* STAD-ventil på grova slingan för att kunna styra flödet mot klena ettrörs, det i kombination med instrypning av element kanske ger önskad effekt, fler element som tar emot lite flöde än att en del står med stängda termostater
* Sätta en extra cirkpump på ettrörssslingan för att höja flödet där konstant
* Koppla in ettrörsslingan mot de två oanvända hålen i volymtanken med egen cirkpump
Dessa löser ju inte grundproblemet som VPO är emot att systemet är för klent för att ta emot effekten så därför en bubblare:
* Byta volymtank mot större arbetstank, köra pumpen mot arbetstank och utgå från den med båda slingorna och säkert en STAD-ventil för att styra flöde mellan slingorna
Vad är att föredra? Ge mig lite pros and cons. Tror installatören är något negativt inställd till den senare lösningen och vill lösa det på enklare/billigare vis. Vi har även pratat om att bygga en retur på tvårörsslingan någonstans så det alltid går att få flöde där.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Du skall inte använda den installatören eftersom han/hon inte löste problemet.  Får du inst att lösa grejerna gratis är det ju en annan sak. :)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Fast nu är det kanske inte riktigt så enkelt, installatören är inte klar och kommer att fortsätta inom någon vecka. Jag är mest intresserad av att använda den kunskap som finns här för att kunna diskutera och påverka installatören.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Ja det kan jag förstå.  Men om han inte löser detta utan forumets hjälp så ,ja,, du fattar.
Då är han inte kapabel att syssla med detta, precis som jag inte är kapabel att koppla el hos folk.
Om vi hårddrar detta nu, så är han den typen av installatör som ger alla andra VP installatörer dåligt rykte via folksam huvuddunk
Är jag orättvis nu?  eller är det liiiite fel att installatören ska göra som forumet säger och sedan så tjänar han pengar på det ::)
  • Antal inlägg: 19486
Bättre du säger hur vi ska göra och vi tjänar pengar på det ;D ;D
« Senast ändrad: 05 januari 2012, 18:35:38 av Smurfen. »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Hehe   jag vet precis hur ni ska göra ;)   Måste dra på det lite bara ;D
Allvarligt, lösningen är precis som du vet smurfen en ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    nu fyller du i det som saknas här Thumbsup
ARBETSTANK ?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
FEL FEL FEL  försök igen :)   men du har delvis rätt min vän och du är lösningen på spåret. Ledtråd 2 - det är svårt att köpa den ännu, men kanske om en vecka eller så :) :) Thumbsup
ARBETSTANK fast från uvl får nog köpa en sån jag med och prova  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
 *roflmao* Thumbsup
