Författare Ämne: Omvandla kyla till värme  (läst 7890 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 611
« skrivet: 26 december 2011, 10:30:28 »
Ett kylskåp tillverkar kyla till skåpet och släpper ut värme på baksidan,eller hur.
Varför kan man inte göra tvärt om ta vara på kylan (ute) och göra om till värme?
Förstå mig rätt nu !
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Omvandla kyla till värme
« Svar #1 skrivet: 26 december 2011, 10:52:10 »
Ett kylskåp tar värme från matvarorna och släpper ut det på baksidan.
En värmepump gör likadant, den tar värme ur luften, marken eller sjöar och släpper ut värmen i huset.
Så länge temperaturen är över -273ºC så finns det värme att hämta.
erp
« Svar #2 skrivet: 26 december 2011, 10:53:13 »
Det är väl det alla värmepumpar gör? Har jag missat nåt i frågan?
  • Antal inlägg: 611
« Svar #3 skrivet: 26 december 2011, 11:08:11 »
Frosta av frysen så här före jul ;) ,när jag slog på den blev rören i skåpet kalla.
Värme och kyla vill ju uppnå ett mitt emellan tillstånd så värmen från matvaror dras till det kalla,eller !
En värme pump tar tillvara på den lilla värme som finns i omgivningen.
Jag vill ha en maskin som gör om svinkallt(-45) till varmt. Å ju kallare desto effektivare.
« Senast ändrad: 26 december 2011, 11:15:13 av Västerhaninge 17 »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #4 skrivet: 26 december 2011, 11:29:27 »
Det är precis vad en värmepump gör, det finns värmepumpar som ger värmebidrag ända ned till -25 grader C
Annars är det termodynamiska lagar som bestämmer hur mycket 'extra' värme man får för en given inmatad eleffekt när du pumpar från kall sida till varm sidan och ju större temperaturdifferensen är mellan varm och kall sida - ju mindre extravärme får du. Sedan har man teori och verklighet - och verkligheten brukar ligga ungefär hälften så bra som teorin...
dvs en kylprocess som borde ge runt 8 i COP teoretiskt som när man pumpar mellan +7 ute  mot +20 grader inne, ger ungefär 3-4 i COP verkligheten om det fungerar riktigt bra...
Om man vill leka med kylslinga och vad man kan få ut i värme så kan man leka med en gratisprogram som heter coopack   hämtas på bl.a http://www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/Refrigeration-and-energy-technology/Downloads/CoolPack.aspx och en tutor http://fridgetech.com/software/files/CoolPackTutorial.pdf
det kan kräva lite tid innan man bemästra detta och man kanske måste läsa lite termodynamik för att förstå, men är man intresserad så... :-)
« Senast ändrad: 26 december 2011, 11:31:21 av xxargs »
« Svar #5 skrivet: 26 december 2011, 11:33:23 »
Det är nog svårt att öka effektiviteten när det blir kallare ute - Ju kallare ute desto mindre energi innehåller luften.
En värmepump skapar ju egentligen inte värme, den transporterar bara energi från en sida till en annan och 'växlar upp' temperaturen till användbara nivåer. Iofs kan man säga att den 'skapar' en del värme, nämligen den som kommer från drivenergin till kompressorn. Det energin tas iallafall inte från uteluften...
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 26 december 2011, 12:28:24 »
Det du kallar för "den lilla värme som finns i omgivningen" består av de enorma energimängder som finns lagrade i vår atmosfär och i hav och jorden själv.
Vill du sedan ha en maskin som gör svinkallt till varmt, så finns det gott om sådana. Oljepannor eller vedpannaor kallas en del för.
erp
  • Antal inlägg: 611
« Svar #7 skrivet: 26 december 2011, 14:06:10 »
Precis vad jag menar,den tar värmen från ngn omgivning,måste finnas ngn optimalare process.
+7 ute ger tex +20 inne,-25 ute ger tex +60 på innerdelen den sas käkar/lever på kyla.Ju kallare desto lyckligare process :D
« Svar #8 skrivet: 26 december 2011, 14:25:49 »
Ja, den dagen man kan utnyttja antimateria kanske man även kan plocka ut mer energi ju mindre man har tillgängligt. Tills vidare får vi klara oss med system som följer de naturlagar vi har idag.
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #9 skrivet: 26 december 2011, 21:22:08 »
Det finns det säkert, gäller bara att komma på den. Gör du det kan nog mustangen(är det en?) få samma lack på alla skärmar.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 26 december 2011, 21:29:34 »
Vindkraftsproducerad el   :D   :D   :D   :D
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #11 skrivet: 27 december 2011, 00:20:09 »
Vindkraft är ungefär som en alkoholist med hög lön som kommer till jobbet när han känner för det och det går inte att planera verksamheten alls, utan måste ha in en massa reservkapacitet standby som kan ta över när han inte dyker upp, när han kommer så luktar han illa, gör sig osams med medarbetarna och tar ingen som helst ansvar, vilket gör att hela verksamheten tappar effektivitet då det är en massa folk som hela tiden måste städa efter hans  olika nycker. Alkoholisten har ioförsig sina ljusa stunder när han jobbar som sjuttsingen - typ 7-14 dagar per år och är nästan i nivå som en ordinarie anställd - men gör det bara när han känner för det själv och förväntar sig att närmaste medarbetarna håller sig undan då - inte för att chefen beordrar det. Resten av tiden strular han med korta arbetstider, kommer inte till jobbet alls och räknar man på hans tillgänglighet vid 90% av året så är han tillgänglig bara 6% av ordinarie arbetstid och kanske jobbat ihop 25% av av årstimmarna, men har fortfarande full lön...
hur många skulle vilja ha en sådan som arbetstagare - och skulle man vilja ha halva arbetsstyrka hålla på på det sättet och fortfarande ha lönsam företag??.
Detta är sol och vindkraft i en nötskal!!
« Senast ändrad: 27 december 2011, 00:24:37 av xxargs »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 27 december 2011, 00:25:33 »
Word  Thumbsup
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #13 skrivet: 27 december 2011, 19:21:15 »
Nåja... men det var en rätt kul beskrivning.
Har en luft/luft Daikin Perfera 35 (Perfera verkar vara Elons benämning)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 27 december 2011, 22:43:44 »
 Thumbsup
