Författare Ämne: Innedel som värmefläkt?  (läst 1875 gånger)
Utloggad Mr Q
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 december 2011, 18:47:32 »
Skaffade en Panasonic E 12DKE som jag tänkte koppla till det vattenburna värmesysytemet. Den funkar ca en minut innan den ger felkoden H11, de e klart eftersom det inte finns nån ute-enhet inkopplad... ::) Frågan är: kan man köra den i någån typ "felsäkert läge" eller kan man lura / koppla bort diagnostiken så att den inte stannar?  fiR:
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Innedel som värmefläkt?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2012, 16:08:20 »
Om du stänger av pumpen på fjärren och startar den med Ion knappen (istället för powerknappen) så går den i enbart fläktläge då ska det gå köra för att röra runt fläkten.
Utloggad swap1
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2012, 18:00:16 »
Mr Q
tala gärna om det fungerar o om den ger behaglig värme
  • Dot gäster: 1903
