Författare Ämne: RESONANSLJUD FRÅN BERGVÄRMEPUMP NIBE 1225  (läst 3261 gånger)
Utloggad rolf löfgren
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 december 2011, 12:42:50 »
HAR ETT HÖGT FORTPLANTNINGSLJUD FRÅN PUMPEN,VAD KAN MAN GÖRA?har monterat spunna slangar mellan pump och rör!
SV: RESONANSLJUD FRÅN BERGVÄRMEPUMP NIBE 1225
« Svar #1 skrivet: 24 december 2011, 13:03:58 »
När jag bodde i lägenhet så stördes jag också av grannarnas fortplantningsljud - Mycket irriterande ;D
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 25 december 2011, 11:19:06 »
Om det är stomljud så kan man ställa upp VP:n på vibrationsdämpare, typ dessa:
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/64-sylodyn-extra-mjuka-vibrationsdampare-for-varmepumpar.html
Sitter alla flexslangar i vinkel 90º?
Annars så funkar vibrationsdämpningen på dem inte lika bra.
« Senast ändrad: 25 december 2011, 11:21:24 av Carl N »
Utloggad gunnarb
  • Antal inlägg: 214
« Svar #3 skrivet: 25 december 2011, 12:42:43 »
Det kan ibland också löna sig att lokalisera exakt var ljudet kommer ifrån. Hemma hos mig så fanns det ett litet längre rörparti i vardagsrummet som inte var ordentligt fastsatt och som dessutom kunde komma emot vår soffa, varvid röret kom i självsvängning och tillsammans med soffan lät ungefär som grannarnas "fortplantningsljud" i Purjos lägnhet. Genom att flytta soffan någon cm från röret och sätta ytterligare en klammer på röret så fick jag ljudet att upphöra
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #4 skrivet: 25 december 2011, 13:20:04 »
Hahahahaha *roflmao*
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
« Svar #5 skrivet: 25 december 2011, 15:07:26 »
Tog en stund innan jag fattade det där...  *roflmao*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #6 skrivet: 25 december 2011, 15:21:00 »
Ja han är rolig    *vinkar*
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #7 skrivet: 25 december 2011, 15:36:08 »
Årets bästa inlägg! tomte::
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #8 skrivet: 25 december 2011, 15:47:31 »
Det är nog inte sant som de säger, att Purjo inte har något sinne för humor.
Det skålar jag på / Gunnar
    *roflmao* *roflmao* *roflmao*
  • Dot gäster: 1946
