Författare Ämne: Hur lång tid tar avfrostningen på en Nibe 310P?  (läst 8472 gånger)
Mats 2
Mats 2
« skrivet: 23 december 2011, 20:41:39 »
Hur lång tid tar avfrostningen på en Nibe 310P? Min har varit på i flera timmar, är det något som är fel?
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: Hur lång tid tar avfrostningen på en Nibe 310P?
« Svar #1 skrivet: 23 december 2011, 21:55:42 »
Något är definitivt fel- Haft min panna i fem år och bara sett att den har frostat av 1 gång! (Tänd lampa) du gör väl rent filtret några gånger om året? Och ser till att tilluftsdonen i rummen inte är igensatta? Men jag tror du har ngt allvarligare fel
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Mats 2
Mats 2
« Svar #2 skrivet: 23 december 2011, 22:50:46 »
Byter filter regelbundet, luftflödena är OK. Kanal 4 (Förångninstempraturen) ligger -48 grader, är det inte lite väl lågt eller vad ska den ligga på vid avfrostning? Är temp.givaren fel?
« Svar #3 skrivet: 23 december 2011, 23:20:52 »
Det låter som ett givarfel som gör att den tror att den måste frosta av hela tiden.
Mats 2
Mats 2
« Svar #4 skrivet: 23 december 2011, 23:48:12 »
Ja det låter som givarfel, men när ska en avfrostning ske, och vad gör den för att avfrosta?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 24 december 2011, 00:37:29 »
Om förångartempen är 0 ºC eller kallare i 2 timmar så startar den en avfrostning.
En avfrostning innebär att att den stoppar kompressorn och väntar till förångningstempen stigit till 12 ºC och det gör den genom att fläkten fortfarande blåser rumsluft genom förångaren. En avfrostningen går på ca 20min.
Jag tror inte att det är givarfel, då skulle den aldrig komma ur avfrostning och starta igen.
« Svar #6 skrivet: 24 december 2011, 01:01:42 »
Har den kommit ur avfrostningen?
Mats 2
Mats 2
« Svar #7 skrivet: 24 december 2011, 11:26:46 »
Nej, den har aldrig gått ur avfostningen. Märkte att tanken har tappat trycket ner till 0,4 Bar från 1,0 Bar, vad kan det bero på?. Märkte också att tappvattnet i kranen höll ca 33 grader men tanken på pumpen visar 24 grader. Kan det bero på att tappvarmvattnet värms upp av golvvärmen, eller har vattnet i tanken olika temp beroende vilken nivå man tar det ifrån?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #8 skrivet: 24 december 2011, 12:11:21 »
-48 ºC på förångaren är omöjligt, byt förångargivaren.
Mats 2
Mats 2
« Svar #9 skrivet: 24 december 2011, 12:43:39 »
Vad tror ni om de andra felen, tryckfallet och tanktempen? Vad kan det bero på?
« Svar #10 skrivet: 25 december 2011, 11:00:20 »
Trycket följer temperaturen, låg temp = lågt tryck.
Men elpatron borde gå in och värma tanken om inte du ställt den i vår/höstläge (blocketat elpatron)?
Mats 2
Mats 2
« Svar #11 skrivet: 25 december 2011, 12:13:02 »
Jag har fjärrvärme som går in och stöttar med värme, elpatronen är urkopplad.
Mats 2
Mats 2
« Svar #12 skrivet: 25 december 2011, 12:21:12 »
Är det PT-100givare som Nibe använder?
« Svar #13 skrivet: 25 december 2011, 15:11:13 »
OK, då förstår jag, så länge som kompressorn inte jobbar får du ingen värme i din panna.
Fjärrvärmen värmer inte ditt varmvatten.
Tror det är samma givare till alla Nibe-värmepumpar.
I så fall är det denna:
Edit: detta gäller tydligen bara de nya modellerna.
« Senast ändrad: 25 december 2011, 22:01:27 av Carl N »
« Svar #14 skrivet: 25 december 2011, 17:49:53 »
10kohm ntc med andra ord.
