Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
SMO5
Ämne: SMO5 (läst 1867 gånger)
Linus81
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Linus81
SMO5
23 december 2011, 16:49:40 »
Det har kommit en nya styrenhet från Nibe, SMO5. Har någon hunnit installerat denna?
Jag kör nu ett system med fast kondensering med en 2025:a mot acctank och vedeldning. Jag tänker slänga ut vedpannan och riva skorstenen (står bredvid huset som en stor fallos) för att sedan koppla in en SMO5 och förvandla det hela till ett system med flytande kondensering. Acctanken är från 2000 och har rostfri beredare och en flånkans ny patron.
Enligt kopplings schema ska SMO5 kunna kopplas så den styra patronen och använder den som spets.
Jag undrar om någon har gjort en motsvarande installation och vad det gick på? SMO kostar enl Nibe.se 3.688,00:-
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: SMO5
22 januari 2012, 07:54:40 »
Blev också sugen på den men frågan är om den fungerar till 2020 årsmodell-07
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 457
dadid
SV: SMO5
23 januari 2012, 13:57:02 »
႑ NIBE F2015/F2025/F2016/F2026/F2300 ska vara försedd med styrkort med display som har version 2.10
eller senare. Vilken version styrkortet har visas i värmepumpens display vid uppstart.
Text kopierad från installationsmanualen..
/DAvid
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
FRJO
Antal inlägg: 1454
FRJO
SV: SMO5
23 januari 2012, 22:45:47 »
Det är samma grejer i dom skillnaden är värme i kransen runt fläkten samt nyare prog vara i hop med kondenstråget.
Men mistänker att jag måste byta kort. Köper man tråget får man nytt kort det borde funka
ska kolla versions numret när det blir lite varmare ute.
tråkigt att dom är gjorda i galvad plåt de nyare, såg vid kusten då hade de redan börjat rosta 2025:erna
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
SMO5
gäster: 1280
användare: 1
Jimekalmiya
OK
Mer info
