Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
KB temperaturen är högre för ut and för in
Ämne: KB temperaturen är högre för ut and för in (läst 1413 gånger)
Cnrd
Gäst
Cnrd
23 december 2011, 11:14:52 »
Vi har precis installerat bergvärme (151m borrhål och Nibe 1245-6) och jag undrar varför KB ut-temperaturen visar på 8,8 grader och KB in-temperaturen på 7,8 när den inte pumpar. Backar vätskan i slangen?
Tacksam för svar
Cnrd i Uppsala
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: KB temperaturen är högre för ut and för in
23 december 2011, 11:21:46 »
Om maskinen står still så kan du bortse från alla värden. Det är varmt i maskinrummet, kompressorn tryckutjämnar, ja strunta i detta. Är det samma när maskinen går så kanske givarna visar fel.
Cnrd
Gäst
Cnrd
23 december 2011, 11:30:04 »
Tack
Nibe
gäster: 2214
användare: 5
lars
en.knapp
Frazze62
Zyberdude
Heat?
