Författare Ämne: skum vinter....  (läst 1894 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
skum vinter....
« skrivet: 22 december 2011, 23:58:19 »
hej är det nån fler än jag ...som tycker ved högen växer ???
har ju knappt eldat upp nån ved i år...tippar på 1 m3 ca ....i år i vanliga fall så har det gått åt minst 2,5 m3 fram tills nu.
funderar om jag ska börja sälja ved snart..... >:D
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: skum vinter....
« Svar #1 skrivet: 23 december 2011, 13:55:35 »
Här har vedhögen snarare gått upp i rök! Har eldat nästan dagligen sen spisinsatsen monterades!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: skum vinter....
« Svar #2 skrivet: 24 december 2011, 00:48:02 »
Det är skönt för elräkningen  Thumbsup
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: skum vinter....
« Svar #3 skrivet: 24 december 2011, 06:17:29 »
Ja, min vedhög växer. Tror jag bara har eldat 2 brasor i höst/vinter. Så jag har fortfarande ca: 4 kubik kvar. Hoppas det blir kallt snart!  *vinkar*
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: skum vinter....
« Svar #4 skrivet: 24 december 2011, 08:10:44 »
Bra för elräkningen och bra för klimatet.
Lite mörkt och tråkigt är det dock med plusgrader och duggregn.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 19483
SV: skum vinter....
« Svar #5 skrivet: 24 december 2011, 20:07:56 »
Hade så mycket ved över så jag har skaffat vedeldad badtunna  *vinkar*
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: skum vinter....
« Svar #6 skrivet: 24 december 2011, 23:19:41 »
 Skumt minst sagt !!  Inte för att jag vill ha en hel vinter med -30 ºC  men  -20 i en vecka vore önskvärt iaf så jag får vårt uppgraderade värmesystem
  "testat"  . Och dessutom borde vi få båda frysboxarna urfrostade och då är det fördel om det är många köldgrader ute !  :)
  Är det månne någon som känner till vad olika väderspåmän säger om denna vinter ?????   Sc:,h
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4097
  • Karma +3/-2
SV: skum vinter....
« Svar #7 skrivet: 25 december 2011, 00:10:52 »
Jag har varit med om många gröna jular........men man minns lättast de två senaste riktiga vintrarna,,,,
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: skum vinter....
« Svar #8 skrivet: 25 december 2011, 10:53:00 »
Ha!  ;D jag är överlycklig... eftersom jag inte är klar med fasadrenoveringarna! :D  ...men annars har jag verkligen gillat de två vintrarna som varit, verkligen fina! visst är det lite jobbigt med all ved och snöröjning men det är så vackert... så Sverige!
