Allmänt forum
(Moderator:
skum vinter....
Ämne: skum vinter.... (läst 1891 gånger)
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
skum vinter....
22 december 2011, 23:58:19 »
hej är det nån fler än jag ...som tycker ved högen växer
har ju knappt eldat upp nån ved i år...tippar på 1 m3 ca ....i år i vanliga fall så har det gått åt minst 2,5 m3 fram tills nu.
funderar om jag ska börja sälja ved snart.....
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: skum vinter....
Svar #1 skrivet:
23 december 2011, 13:55:35 »
Här har vedhögen snarare gått upp i rök! Har eldat nästan dagligen sen spisinsatsen monterades!
COP 3,4
GDS-Jan
Antal inlägg: 3965
Karma +10/-7
GDS-Jan
SV: skum vinter....
Svar #2 skrivet:
24 december 2011, 00:48:02 »
Det är skönt för elräkningen Thumbsup
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: skum vinter....
Svar #3 skrivet:
24 december 2011, 06:17:29 »
Ja, min vedhög växer. Tror jag bara har eldat 2 brasor i höst/vinter. Så jag har fortfarande ca: 4 kubik kvar. Hoppas det blir kallt snart!
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: skum vinter....
Svar #4 skrivet:
24 december 2011, 08:10:44 »
Bra för elräkningen och bra för klimatet.
Lite mörkt och tråkigt är det dock med plusgrader och duggregn.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19483
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: skum vinter....
Svar #5 skrivet:
24 december 2011, 20:07:56 »
Hade så mycket ved över så jag har skaffat vedeldad badtunna
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
SV: skum vinter....
Svar #6 skrivet:
24 december 2011, 23:19:41 »
Skumt minst sagt !! Inte för att jag vill ha en hel vinter med -30 ºC men -20 i en vecka vore önskvärt iaf så jag får vårt uppgraderade värmesystem
"testat" . Och dessutom borde vi få båda frysboxarna urfrostade och då är det fördel om det är många köldgrader ute !
Är det månne någon som känner till vad olika väderspåmän säger om denna vinter
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4097
Karma +3/-2
rocas
SV: skum vinter....
Svar #7 skrivet:
25 december 2011, 00:10:52 »
Jag har varit med om många gröna jular........men man minns lättast de två senaste riktiga vintrarna,,,,
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Paxmax
En riktig filur samt
Antal inlägg: 1450
Karma +5/-2
Går det att överklocka sin pump?
Paxmax
SV: skum vinter....
Svar #8 skrivet:
25 december 2011, 10:53:00 »
Ha!
jag är överlycklig... eftersom jag inte är klar med fasadrenoveringarna!
...men annars har jag verkligen gillat de två vintrarna som varit, verkligen fina! visst är det lite jobbigt med all ved och snöröjning men det är så vackert... så Sverige!
Allmänt forum
(Moderator:
skum vinter....
gäster: 2086
användare: 3
tyke
Carl N
tompajan44
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
