Författare Ämne: Hur fjärrstyra luftvärmepump i sommarstugan?  (läst 24476 gånger)
Utloggad Blizter
  • Antal inlägg: 6
  • All knowledge is power
« skrivet: 19 oktober 2005, 14:35:55 »
Vi har för avsikt att installera en luftvärmepump i sommarstugan för att sänka uppvärmningskostnaderna. Då och då lånar/hyr vi ut stugan till släkt och intresserade. Eftersom stugan inte nyttjas totalt sett mer än någon vecka i månaden så låter vi stugan stå ouppvärmd när ingen är där. Att sätta på ett element/radiator är något de flesta fixar. Men att reglera värmen på en värmepump är inget jag anförtror helt otekniska arbetskollegor etc. Därför skulle jag vilja installera någon form av system som sätter på och stänger av värmepumpen med hjälp av telefon eller dylikt. Fjärrlösning av något slag.
Om inte annat så skulle det vara skönt att mötas av en varm stuga istället för djupfryst mitt i vintern.
Har någon här på forumet koll på vad som behövs?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hur fjärrstyra luftvärmepump i sommarstugan?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 15:27:33 »
Min Panasonic E9DKE har en autostart efter ett strömavbrott. Det innebär att den startar igen efter ett strömavbrott, med exakt samma inställningar den hade innan strömmen bröts. Hur länge den kommer ihåg inställningarna låter jag vara osagt, men min pump minns i minst 14 dagar. Om minnet "har gått ut" tror jag att den kan ha en start-grundinställning.
Den enklaste och billigaste metoden är att köpa en telefonfjärr tillsats, på exempelvis Clas Ohlsson. Gissar på 250 spänn. Koppla in den i vägguttaget, anslut pumpens stickontakt, starta pumpen och ställ in den, som du vill ha den. Bryt stömmen med knappen på telefonfjärren. Åk därifrån och ring. Simsalabim.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 18:25:27 »
skall du ha pumpen avstängd när det är kallt ( minusgrader)? Inte bra att kallstarta. Maskinen bör stå med spänning på minst 10 timmar innan man ger startsignal. Installera vevhusvärmare(som värmer oljan). Telefonströmbrytaren kopplar in vevhusvärmaren och en timer som ger pumpen spänning efter c:a 12 timmar och du har läget under kontroll. Du måste naturligtvis ha en pump som återstartar efter strömavbrott.
LJ
Utloggad Blizter
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2005, 22:38:03 »
Tack för svaren. Skulle kanske ha förtydligat mig. Pumpen ska anslutas med arbetsbrytare på egen propp i proppskåpet. (Har köpt säljarens argument om denna installations förträfflighet). Men det kanske funkar med denna lösning ändå, eller?
En bifråga. Hur mycket sämre mår pumpen om den får kallstarta i minusgrader jämfört med "förvärmningen"?
Utloggad larryd
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2005, 23:20:22 »
Att ansluta pumpen till en egen säkring i gruppcentralen är bra, men inte nödvändigt . Om pumpen kräver en speciell "arbetsbrytare" skall du nog satsa på en annan modell. Vägguttag räcker bra.
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005, 23:36:06 »
Helt rätt, eller, se till att sätta in två telefonstyrda påslag, ett för "kompressorvärmaren", och en för "värmepumpen".
Ring med några timmars mellanrum.
Utloggad Blizter
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 18:49:25 »
Det där med kompressorvärmare ska jag nog undersöka lite mer noggrant. Startar en ny tråd för att undvika "off-topic" diskussioner.
---->larryd. Tror jag kör på din föreslagna lösning. Att ta dit en elektriker som fixar ett tidsrelä känns dyrare än 250 kr på Claes Ohlson... :)
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 05 november 2005, 23:35:35 »
Satt på jobbet o funderade på det här med att vissa vill fjärrstyra sina pumpar.
Kom på en ide som vi använde här på jobbet för o starta inspelning av kameror på video.
Öppna fjärrdosan löd sedan in ett par trådar på ON/OFF tryckknappen i den. Dra sedan dessa till ett tidrelä på ca en sek. Koppla tidreläet till telefonfjärren och på detta viset får man en fungerande på och avstängning av pumpen utan brutala av o påslag. Men det kräver förståss friska batterier eller så får man löda in en eleminator i fjärren o försörja den den vägen. Denna metod går ju att använd om man vill ha en lägre underhållsvärme bara att byta ut telefon fjärren mot en rumstermostat men det blir lite av ON/OFF princip på pumpen då kan jag tänka eller?
//dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad larryd
« Svar #8 skrivet: 06 november 2005, 22:44:59 »
Tror att problemet är överdrivet.
Tittar man i servicemanualen för E9DKE så ser man att återstarten efter stömavbrott inte är något "brutalt" allt på eller av. Det är en datorstyrd återstartsfrekvens, som först mäter ute och innetemperatur, startar sakta och bygger successivt upp trycket. Möjligen är sekvensen inte optimerad för -20grader. Men definitivt för minusgrader.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 07 november 2005, 00:51:27 »
Okej det var ju intressant o veta  :)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #10 skrivet: 07 november 2005, 05:51:18 »
Vi bygger om värmepumpar för sommarstugedrift.
Förra vintern så körde vi tester på Sharp AY-XP09ER och AY-XP12ER, de gick utmärkt.
I år så har vi påbörjat tester med Panasonic E12DKE.
Dessa maskiner går att telefonstyra så att man slår om temperaturen från t.ex. 18 gr C till 10 gr C per telefon.
Enkelt att ringa till sin sommarstuga dagen innan man skall dit, och få det varmt och skönt.
Under denna vinter kommer vi att ta fram en fjärrstyrningsmodul till Daikin, där man kan ringa in och ställa in olika driftslägen, temperaturer, e.t.c. per fast inkopplad telefon.
Anledningen till att vi är försiktiga med att kommersiellt gå ut med dessa produkter, är att vi vill säkerställa driften vid kall vinter, och då speciellt med tanke på avfrostningen utav ytterdelen (det finns inte så mycket energi i huset vid +10 gr C)
Häls
Tomas
Utloggad Blizter
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 07 november 2005, 16:14:29 »
Intressant..
Kanske ni (vpgr) har den lösningen jag söker.
Har du mer info om hur systemet fungerar i praktiken och mkt skulle det kosta?
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #12 skrivet: 07 november 2005, 18:15:49 »
Vi har tagit 1000:- pix  när vi har byggt om åt kunder på plats här hos oss.
det har då inkluderat fjärrmodul och arbete.
Det fungerar enkelt, du ringer till ditt hus, slår in en pin kod,och ändrar maskinens temp till 10-12 gr C.
Sedan så ringer du dit igen, knappar ny pin, och ökar tempen till ca: 20 gr. C
Häls
Tomas
Frida, Polarpumpen
Frida, Polarpumpen
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2013, 16:46:29 »
För er som fortfarande söker fjärrstyrning:
AirPatrol och Combi Control finns sedan förra hösten i Polarpumpens butik. Med en av dessa kan man styra sin luft-luftvärmepump via SMS eller App till iPhone / Android. Sök i AppStore / GooglePlay för att spana in appen!
-AirPatrol: http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/sms-styrning/airpatrol
-Combi Control: http://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/tillbehor/sms-styrning/combicontrol
Hälsningar,
Frida
Utloggad olivens
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 25 oktober 2013, 17:28:48 »
Köpte själv en Airpatrol som jag är nöjd med.
Tipsade en polare (som tycker att Airpatrol är för dyr) om denna på Jula:
http://www.jula.se/media/pdf/product/Manual/416106_SV-NO-PL-EN_20130820.pdf
