Författare Ämne: 19 c  (läst 3870 gånger)
tomte
tomte
19 c
« skrivet: 22 december 2011, 09:27:48 »
Har skaffat mig en daikin atherma 9.6 kwm nyligen och håller på att ställa in värmen i huset som är ca ca 175 kvm men källare och 1 våning+inred vind. Problemet är att
hur jag än ställer in så blir det ca 19 grader i huset. Har skruvat upp kurvan till 40 grader, kört manuellt 50 grader men får endast ut 32-33 grader. Och nu är det inte kallt ut
ligger runt 0 grader. Har jag köpt en för liten värmepump eller fel inställningar eller fel inkopplat?
All hjälp och rådgivning är tacksamma. Sc:,h
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: 19 c
« Svar #1 skrivet: 23 december 2011, 19:25:55 »
Vad har du för värde på parameter 9-00?
Har för mig att den kan vara nerställd från fabrik. (Har du inte golvvärme så kan du ställa upp den på max.)
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
tomte
tomte
SV: 19 c
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011, 08:08:16 »
55 grader
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
SV: 19 c
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011, 16:21:47 »
har du ställt fast framledning på 50 grader men bara får ut ~32 så är det något som är fel. Hör med de som installerade anläggningen.
tomte
tomte
SV: 19 c
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2012, 14:47:01 »
Installatören har kollat och ställde ner cirkulations pump till läge 1 inställt på läge 3 och är tempen runt 38-39 grader,
men systemet avfrostar 3-5 gånger dagligen. Vad är normalt nät det gäller avfrostning? Installatören skall kolla kompressorn
så att den jobbar rätt.
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: 19 c
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 21:42:43 »
Avfrostningen beror på utetemperaturen. Min altherma avfrostar en gång per 45 minuter nu när det är ett par minusgrader ute. Är det lite varmare kan det gå upp till 2-4 timmar mellan gångerna. Är det varmare än typ 4 grader ute blir det ingen avfrostning alls.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
SV: 19 c
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2012, 09:37:47 »
Min Alrherma avfrostar med 45 min intervall vid minus se loggbild.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
