Författare Ämne: Nibe 750 låg framledningstemp  (läst 2427 gånger)
Danniell
Danniell
« skrivet: 22 december 2011, 08:02:14 »
Hej! Varför når ej framledningstempen upp till önskad framledningstemp vid 0gr. Verkar ta grymt lång tid innan det stiger. Kommer sällan upp mot 38-40 utan håller sig som bäst vid 33-35. Kör med blockerad elpatron. Kurva 40 vid 0 gr just nu...
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Nibe 750 låg framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 22 december 2011, 11:48:38 »
Kan du ge mer information om huset, uppvärmningssysemet (radiatorer eller golvvärme?). Har det brukat fungera förut? Har du gjort någon ändring sedan det fungerade?
Hur hög ventilation kör du med? Har du rensat luftfiltret? (för litet luftflöde ger dålig fart på kompressorn).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #2 skrivet: 22 december 2011, 16:12:41 »
Kan ju också vara så att effekten inte räcker till för huset, särskilt inte om det förbrukas mycket varmvatten samtidigt som temperaturen ute sjunker...
mvh
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #3 skrivet: 23 december 2011, 13:54:36 »
Du skriver ju själv anledningen till varför den inte kommer upp i temp.
Mer formulerat svar: Kompressorns effekt räcker inte till för att värma upp huset själv.
Går den på full effet(120Hz) så är det bara att låta elen gå in, går den inte på 120hz så finns det en anledning till att den inte gör det. Hitta anledningen och fixa det.
Danniell
Danniell
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011, 08:19:26 »
Tack för era svar! Tror jag hittat lösningen. Vi bor i ett hus med 120kvm nedre och 88 kvm på övre. Övre plan isolerat och värme installerat. Radiatorer uppe och nere. Trappöppningen upp stängd. Grejen var att jag sänkt elementen uppe och låg på en rumstemp på 13-14 gr men ändå tog in frånluft uppe. Nu har jag stängt ventilerna uppe och frånluftstempen ökade markant från 18-19 till nu 21-22. Nu når framledningstempen upp till den beräknade framledningstempen. Återstår o se till helgen då det blir kallare igen...
