Författare Ämne: El beräkningar  (läst 9175 gånger)
Utloggad AndreasW
  • Stad/land: Vällingby, Stockholm
  • Antal inlägg: 17
El beräkningar
« skrivet: 19 oktober 2005, 12:51:52 »
Först, jag är absolut inte el-kunnig och kan ha fattat allt helt galet, men ändå....
För att få fram in-effekten till VP'n kan man räkna spänningen multiplicerat med aktuella ström förbrukningen?
Läste på Kinnans hemsida ang. Panasonics ny HE9-serie att de förbrukar max 3,5A, har ett COP värde på ~5.2 och har ett maximalt effektUTTAG på 6,5kW.
Enligt formeln och uppgifterna ovan och i övrigt ideala förhållanden följer:
BeräknatMaxUttag = 240V * 3,5A *5,2 alltså c:a 4,4 kW, vilket är betydligt mindre än de 6,5 kW som anges. Alternativt är den maximala strömmen 6500/(240*5,2) = 5,21 A .
Har jag fel i formeln, är uppgifterna fel någonstans eller är det något annat fel i mina antaganden?   Sc:,h
Andreas - dagens räkne-geek
Helrenoverad 20-tals villa 1 1/2 plan, 2 vuxna + 2 barn, Nibe 1245 - 8
Utloggad goateye
  • Antal inlägg: 9
SV: El beräkningar
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 13:17:31 »
Vad är det du skall räkna ut????
Effekt = Watt
V*A=W
240*3,5=840 WATT=förbrukningen
Jag har ett annat produktplad på E9DKE, och där står det att effektförbrukningen ligger på 165-1360W (min-max)
Du nämner ett COP-tal på 5,2. Antag att effektförbrukningen är densamma på båda pumparna, så får din pump ut maximalt 7kW.....
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
SV: El beräkningar
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 13:18:16 »
Tycker du räknar helt rätt, men jag undrar om uppgiften på 3,5A är riktig?
Det verkar konstigt då skulle kompressorn bara vara på 840W.
När jag räknar på det baklänges så borde den dra ~5,2A för att nå upp till 6,5kW med en verkningsgrad på 5,2
  Wagis
maha6305
maha6305
SV: El beräkningar
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2005, 13:38:58 »
Not.  b00k
P = U * I  (Effekt = Spänning * Ström) Gäller egentligen bara likspänning och växelspänning med rent resistiva laster.
Motorer, lysrör och liknande har nästan alltid en viss fasförskjutning mellan spänning och ström.
För att göra en lång historia kort betyder det att en maskin kan dra mycket mer ström än i formeln, men denna ström blir inte till nyttoenergi eller syns på elmätaren.
Eftersom motorer innehåller spolar blir denna förskjutning oftast av reaktiv art (srömmen kommer efter spänningen) och den faktor man skall stoppa in i formeln för att korrigera för detta brukar benämnas cos φ
Utloggad wagis
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 24
SV: El beräkningar
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2005, 14:50:03 »
maha6305
Hmm, fattar inte riktigt..
Kan du inte ge något räkneexempel? ???
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: El beräkningar
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2005, 15:18:47 »
Tror att man kan bortse från fasförskjutningen här.
Pumpen innehåller en AC/DC konverter på ingångssteget, som brukar ge en rent resistiv last. Jag har tittat i bruksanvisningen (ej datablad eller spec,) och där anges ingen cos "fi" faktor, som annars är brukligt. Och EU krav.
maha6305
maha6305
SV: El beräkningar
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2005, 17:50:10 »
På sidan
http://www.welandluftbehandling.se/bra_att_veta.asp?meny=131200
Finns en bra lathund.
Här på värmepumpsforum har frågan också behandlats i andra trådar.
Sign larryd har rätt, jag krånglade nog bara till det...
Om du inte är JÄTTEINTRESSERAD av finlir inom elberäkning kan du för det mesta bortse från effektfaktorn. Det är mest elmotorer, lysrör och liknande som har en nämnvärd fasförskjutning (en elpatron nästan ingen alls)
När φ är nära noll grader, är cosinus φ = 1 och man struntar helt i den variabeln.
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
SV: El beräkningar
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2005, 22:02:35 »
Har kopplat en energimätare på min HE9 och satt det på powerful läget. Då ska komperssorn arbeta på max och då drar den ca 7,2 A
Utloggad larryd
SV: El beräkningar
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2005, 23:10:24 »
Andreas,
Står det max3,2 A på Kinnans hemsida är det fel! Du har inte räknat fel.
Utloggad Dr. SiC
  • Antal inlägg: 93
SV: El beräkningar
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2005, 08:41:31 »
Har för mig att det står 3.5A på min HE9 och det står på alla språk och i sådana fall är det Panasonics fel. Men jag skulle inte tro att Panna skulle göra ett sådant fel. Så frågan är hur de räknar, kanske något medelvärde?
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: El beräkningar
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2005, 10:17:03 »
Nominell ström är 3,5A men det är inte samma sak som max ström som Kinnan skriver. Vad jag sett så är det ingen annan än Kinnan som talar om max 3,5A.  Snacka om amatörer ;D De har dock rätt angivet när det gäller E9
Redigerat: Jag idkar lite självcensur och stryker en meningen eftersom man inte får klanka på andra här.
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 11:05:08 av Martin X »
Utloggad larryd
SV: El beräkningar
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2005, 10:39:17 »
Står det max, så avses maxvärde!
Inte något nominellt värde eller medelvärde.
Semko och CE bestämmelserna är inte "sliriga" på denna punkt
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
SV: El beräkningar
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2005, 11:48:40 »
har du luft i systemet?
LJ
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
SV: El beräkningar
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2005, 11:01:49 »
kanske ni ser bättre nu
LJ
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: El beräkningar
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2005, 11:44:34 »
Ni har rätt i att det är felskrivet för VP HE 6,5kW.
Sen för att belysa det vid 6,5kW ut / COP 5,2= förbrukning på ca 1,3kW. Brukar vara vid 7 grader ute. Det är vid varmt ute temp ej då ni behöver denna effekt.
Vid kallt väder under noll har Ni nog ej mer än 2,5-3,0 i COP. Det betyder 1,7kW max förbr  då mellan 4,2- 5,1kW uteffekt.
Sen längre ner i minus får ni nog ej mer än 1,5-2 ggr tillförd effekt. Alltså ca 2,5-3,5kW värme ut. Det är ju varvtals styrt och svårt att veta riktiga COP.
